Turbolle menevä letku (imuletku yms.) mondeo 2.0 TDCI vm 01
Juudasman
Viesti Kirjoittaja Juudasman »
Eli osaatteko kertoa mikä letku olisi kyseessä turbolle menevä kumiletku (näin ainakin kaveri sano) sisä halkaisija 48mm paksuus 2-3mm ja 6,5cm pitkä.
En ole vielä letkua nähnyt, kun auto on huollossa, mutta saan siitä kyllä kuvan myöhemmin.
Ongelmana siis se että letku klemmarin alta murtunut ja vaarana että halkeamasta pääsee likaa hiekkaa yms. sisään. Uusi letku pitäisi hommata ja pitäisi vähän hinta tietoa saada.
Letku jatkuu muovisena ja menee ilmansuodattimelle
bluri
Re: Turbolle menevä letku (imuletku yms.) mondeo 2.0 TDCI vm
Viesti Kirjoittaja bluri »
jamppevaan
Viesti Kirjoittaja jamppevaan »
Alkuperäisenä tuo on kaksiosainen, eli turbolta lähtiessä sellainen lyhyt silikonimuovinen pätkä ja sitten sitten jatkuu kovamuovisena. Yleensä tuo silikonimuovinen pätkä menee ennemmin tai myöhemmin rasituksesta rikki.
Uudistettu malli on taas pitempi ja kokonaan mustaa vahvempaa muovia. Ja on juuri tuo 4 kohta tuossa blurin laittamassa kuvassa.
Tuota alkuperäistä silikonimuovin pätkää ei muistaakseni uutena fordilta saa, vaan ostettava tuo uudistettu pidempi malli(joka on kyllä parempikin). Marmoritiskiltä löytyy.
jyha
Viesti Kirjoittaja jyha »
Motonetin tuning-osastolta löytyy sopivaa silikoniletkua. 51mm halkaisijainen passaa ihan kivasti, katkaiset vaan sopivaan mittaan.
Mondeo 130 tdci -02
Juudasman
Juurikin tuo lyhyt silikooni pätkä turbossa. Oli halkeama klemmarin alla. nyt jesarilla tukittu halkeama, mut täytyypä käydä kyselemässä putken hintaa foortilta, maksaa varmaan auton hinnan... kiitos suuresti avusta.
onko sitten motonetin letku yhtään sen kestävempää??
Eeska91
Viesti Kirjoittaja Eeska91 »
Onhan se kestävää kun on turbohommiin tarkotettu. Ja jos se on sitä sinistä nii onpaha vähä hienomman näkönen.
