Saa poistaa
Saa poistaa
Viimeksi muokannut J__S, 24 Marras 2013 13:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ford Sierra 2.0i DOHC -92
Ford Sierra 2.0 OHC -88
Ford Sierra 2.0 OHC -84
Ford Taunus 2.0 OHC -82
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Ford Transit 2.5TD -98
Ford Transit 2.5TD -96
Ford Transit 2.5D -90
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Re: Sierra nostaa lämpöjä
Vesi kiertää? Eli jos mittari väittää nestettä lämpimäksi ja termaria ei ole niin onko tällöin myös ylävesiletku lämmin? Eli tällöin kone vaan on lämmittänyt koko järjestelmän. Jos tuntuu, että kone lämpenee, muttei neste niin sitten pitäisi varmistaa liikkuuko neste ja onko järjestelmässä ilmaa. Sen jälkeen vois epäillä lämpötila-anturin täysjärkisyyttä.
Edelliseen lisäisin, että kai sen vesipumpunkin pitää toimia, että vesi kiertää syylärin läpi paisuntasäiliöön, siis ylävesiputken pitää lämmitä.
Sitä vähän haettiin tolla "Vesi kiertää?" kysymyksellä.tursas kirjoitti:Edelliseen lisäisin, että kai sen vesipumpunkin pitää toimia, että vesi kiertää syylärin läpi paisuntasäiliöön, siis ylävesiputken pitää lämmitä.
Niin, niin, lisätään vikalistaan vielä se, että se viskoflekti ei toimi...mösjöö kirjoitti: Sitä vähän haettiin tolla "Vesi kiertää?" kysymyksellä.
Meinasin myös ehdotaa flektiä, mutta täytyis ensin saada vähän tarkempi kuvaus, miten ne lämmöt nousee? Eli paikallaan käytellessä vai ajossa (=ajoviimassa) tällöin myös tukkoinen syyläri voitaisiin lisätä vikamenuun.
Ja miksi se termari on poistettu? Sierrahan käy jääkylmänä pelkästään jo silloin kun sisempi termarin tiiviste vuotaa
Niin ja tietty se anturi; ootko vaihtanu hiljattain tavikkeeseen? Ne näyttää jonkun verran todellista enemmän...
Kaikki letkut ja putket on lämpimiä eikä ilmaakaan pitäisi enää olla. Vesipumppu toimii, syyläri on vasta uusittu ja viskokytkinkin on vaihdettu toimivaan. Termarin otin pois sen takia ku epäilin sen olevan rikki eikä uutta ollut siihen hätään saatavilla.
Niin se siis nostaa lämpöjä paikallaan ja sillon kun liikkuu. Ajon aikana oon sillain saanu aina laskettua lämpöjä alemmas (mittarin mukaan) kun laittaa puhaltimen puhaltamaan lämmintä ilmaa.
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Mites paljon se sitten nostaa lämpöjä, mulla mittari on kesät talvet alle puolenvälin.
Talvi on tulossa, ettet vaan olis siinä onnellisessa asemassa, että sulla on lämmin Sierra..
tursas kirjoitti:Mites paljon se sitten nostaa lämpöjä, mulla mittari on kesät talvet alle puolenvälin.
Punasille asti se nostaa lämmöt jos antaa nousta. Se olis jo liian yliarvostettua jos sierra olis lämmin talvipakkasilla
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
