ford galaxy 2,3 2001
joku ihme vika on.en tiedä onko ajoestos vika vai mis.välillä ei starttaa lainkaan.ei tapahdu mitään.välil kone pyörii eikä lähe käyntiin.sit yht äkkiä toimii.onko kellään kokemuksia.
Re: ford galaxy 2,3 2001
vika löyty.kaks releä rikki.ja siit uus vika. pyyhkijät jäi ylä asentoon inahtaa vaan hieman.voi pyhä sylvi sentään
- Mondeomies
teki mulla kans lyhyen seisomisen jälkeen noi pyyhkijät. vissiin pyyhkijöiden moottorin liitin on hapettunut tai jotain. mulla vika meni ohi ahkerasti käyttämällä pyyhkijöitä.
mul oli pyyhkijöitten akselit jumis.koko sonta pois ja rasvaus.oli hapettunut
ja lisää sähkövikoja.rupes valot räpsyy ja joskus ajaessa nytkähtää kun painaa kaasua.mikähän mahtaa olla
- Mondeomies
Koitin kanssa hakata niitä akseleita irti et sais rasvattua. oli niin pirun jumissa että kierteet otti niin paljon nokkiinsa että katkesi siinä kun kinnitin pyyhkijänvarsia paikalleen. huoh... Tilasin uuden koko vivuston Skruvat.fi sivulta hintaan 150e ja rapiat...
