Jos about 7 tuntia käyttämättä, niin yleensä käynnistyy, mutta sammuu hetken päästä ja uudelleen käynnistyminen ei ole niin varmaa joka kerta. Ennen tuota sammumista monesti kierrokset nousee vaikka on ihan ajamatta paikallaan.
Toisinaan taas sen sammumisen jälkeen ei enää inahdakkaan ja anna lupauksia että saattaisi käynnistyä uudelleen.
Tuon 7 tunnin käyttämättömyyden jälkeen jos pääsee uudelleen starttaamalla käyntiin niin käy huonosti esim risteyksissä/valoissa ja koko ajan pitää kaasuttaa ettei sammuis. Sitten kun on muutama minuutti kunnolla ajeltu niin ko ongelmaa ei enää ole ja lähtee hyvin käyntiin vaikka sammuttais.
Akku juuri vaihdettu kun luulin että siinä vika.
Virtaa antamalla lähtee liikkeelle samoin kuin jos laturilla lataa jonkin tovin ennen lähtöä.
Elikkäs mitä vois olla vikana?
Mondeo-97, akku tyhjenee
Re: Mondeo-97, akku tyhjenee
Mites on auton laturin kunto?
Volvo 850 2.4l 10V
*Kotisivut* "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
Enpä osaa sanoa. Eli se yksi vaihtoehto, entäs muita?
hluukkonen
Auto käyntiin ja mittaat paljonko tyhjäkäynnillä ja kierroksilla näyttää, sitten voit mitata myös akun purkuvirran AUTO SAMMUKSISSA! (+akkukenkä pois mittari väliin ja ampeerit sinne näyttöön).
Uusi akku voi myös hajota yllättäen...
