Mondeon sisälämmöt hukassa...
Vm 04 mondeossa ei tuppaa lämmintä ilmaa tulemaan kabiiniin vaikka lämpömittari näyttää kuitenkin ihan normilämpöjä... 18km työmatkalla vasta ihan loppuvaiheilla alkaa tyrkätä lämmintä ja välillä jossain välissä mutta pääsääntöisesti tulee viileää ilmaa. Autossa on automaatti-ilmastointi ja kesällä tuli otettua magneettikytkimen prikka pois jolloin ilmastointi alkoi pelittämmään. Voisiko tämä vika johtua siitä vai voiko esim sisälämpötilan anturissa olla jotain häikkää? Hieman omituinen vika ja apuja kaivattais!!
Re: Mondeon sisälämmöt hukassa...
Lämmöt voi olla kateissa, jos on nesteet vähissä.
Nesteet normaalitasolla..
Jos kyseessä bensakone, niin termostaatti vaihtoon
Joko sytseemissä on pirusti ilmaa, tai sitten tosiaan toi termostaatti on pökäleenä, jolta toi nyt eniten kuulostaa. En tiedä mikä oli bensakone -ajatuksen takana, sillä ihan samalla tavalla dieselin jäähdytyssysteemi toimii. Mutta toi todennäkösesti on noita sähkösesti säädettyjä termareita, joka oli vähän ikävässä paikassa muistaakseni.
Miksi se lämpötunnarri sitten näyttää koneen olevan lämmin. Ei tiedä. Mutta tosiaan sen vois kokeilla sillain, että kone käynnissä ja kuumana niin vertaa tulipellin läpitte, lämppärin kennolle menevien letkujen lämpötilaa ylä- tai alavesiletkuun. Kennolle menevien letkujen pitäisi lämmettä ennen ylävesiletkua. Ja termarin auettua molempien olla kuumia.
Eli bensakoneella tarkoitin sitä, että jos kyseessä on Duratec ja siinä sähköisesti ohjattu termostaatti. Omassa 1.8 oireet olivat juuri alussa kuvatun kaltaiset, mittari näytti normaalilämpöjä, mutta sisälle tuli haaleaa. Termostaatin vaihdon jälkeen lämpöä alkoi riittämään myös hyttiin. Termostaatin vaihtamiseen löytyy ohjeet esim. tuolta http://www.fordwiki.co.uk/index.php?tit ... eplacement
Aiheen aloittajalle: Vaihda termostaatti ja lue tuolta lisää Mondeon viileydestä ja termostaatista:
viewtopic.php?f=3&t=40276&p=209060&hili ... ti#p209060
Kysymykseen: Miksi se lämpötunnarri sitten näyttää koneen olevan lämmin?
Vastaus: Se lämpömittari kojetaulussa on hieman optimistinen ja rauhoittava; "Normaalilämpöalue" alkaa mun autossa*) ehjälläkin termostaatilla noin 45 Celsiuksesta, viisari on pystysuorassa jo 60 C lämpötilassa.
Oikean lämmön saat tsiigaamalla test modella .
*) bensamondeofarmari '05 1,8/110 hv
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
Autot:
