Pari kysymystä webastosta.
Auto on 2.0 TDCI -01 farkku.
Aikaisemmin testailin webastoa kesällä että se toimii ja hyvin lähti päälle ja sisä puhalluskin toimi. (manuaalisesti ja ajastimella)
Olen nyt joutunut ottamaan auton akun irti pari kertaa ja tänään testailin webastoa aamulla manuaali käynnistyksellä. Webasto lähti toimimaan, mutta puhallukset ei lähtenyt auton sisällä puhaltamaan. Voiko tämä johtua mistä? onko asetukset mennyt akkua irrottaessa? Pitääkö automaatti ilmastoinnin säädöt olla miten vai vaikuttaako puhaltimien käyntiin lähtöön?
Mondeo MK3 webasto kellolla
Re: Mondeo MK3 webasto kellolla
mulla viimetalvena kyrvähti eberistä sisäpuhalluksen sulake joka mulla on akun vieressä
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
Ex autoja
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
Kattelinkin jostain että sulake webastolle on siinä akun vieressä. Pitänee käydä tarkistamassa sulake. Onko palanut useammin kun kerran että onko siihen joku selitys vai iän myötä palanut?
Kävin kattomassa sulakkeet kaikki oli ehjiä. Testasin sitten ajastaa webaston ja sitten lähti puhaltimetkin päälle. Ilmeisesti manuaalisesti kun laittaa webaston päälle ei puhaltimet lähde päälle tai sitten siellä oli joku hämminki vaan mikä korjaantu itsestään
kovilla pakkasilla viimetalvena kerran kyrvähti sulake
Ex autoja
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
Ex autoja
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
