Elikkäpä pihas lojuu nyt tommonen 2000mallin uudempi koppanen ransiitti. Se jätti tienpäälle kun sammui yhtäkkiä. Auto korjaamolle, jossa todettiin että syöttöpumppu on rikki. Pumpusta oli palanut poikki se tietokone piuha mikä menee boksista pumppuun. No korjaamolta käytetty pumppu tilalle eikä lähtynyt käyntiin. Sen jälkeen auto käytettiin ohjelmoitavana ja tiedon pitäisi kulkea pumpun välillä, mutta ei vaan lähde käyntiin... starttaa kyllä hyvin mutta ei edes lupaa käyntiinlähteä. Nyt purin moottorin johtosarjan pois, mutta se näyttää ihan ehjältä. Tietokone näyttää kahta vikakoodia: 1664 ja 1564
Alkaa käymään ideat vähiin mikä autoa vaivaa...?
Olisiko jollain tietoa tai kokemusta tällaisesta?
Transit vm.2000 ei käynnisty
Re: Transit vm.2000 ei käynnisty
Ja koneena on se laiskin malli 2.4 55kw ja takavetonen
Autodata antaa tämmöstä: P1664 Fuel injection pump - malfunction. Aiheuttaja: Johdotus, pumppu ja ECM(?) ja P1564 Fuel injection pump - reduced fuel mode request.. ja samat aiheuttajat ku aikaisemmassa.. Onko johdot korjattu pumpulle?
Pumpun mukana tuli ohjausboxi siihen pumpun päälle jota ei olla auki otettu. Moottorin johtosarja vaikuttaisi olevan kunnossa. Tuli jo mieleen onko purkaamolta ostettu pumppu kunnossa, vai olisko siinä jotain vikaa....
Selviskö tämä vika koskaan?
