Duratec 2,0 imusarja?
Hankkija
Viesti Kirjoittaja Hankkija »
MORO! Työkaverin mondeon imusarja suhisee siellä on siis imuvuoto jossain läppäkoteon lähettyvillä?Halki vai jotain muuta?Onko tietoo...
Sierra2.3-16v
Re: Duratec 2,0 imusarja?
Katsoppas sellainen pieni alipaineletku mikä menee sinne jonnekin imusarjan aika alaosaan kiinni, on ollut monesta halki ja suhisee. Siinä on varaa lyhentää sen halkeeman verran.
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
Hankkija
Pikku letkut on ehjiä..!Auton alla suhina kuuluu paremmin!Vuoto vaikuttaa tyhjäkäyntiin..Omituista...
Eeska91
Viesti Kirjoittaja Eeska91 »
Kokeile/kokeilkaa starttipilotilla suhhuutella konehuoneeseen.. Kaikki letkut läpi mitä kulkee. Auto käyntiin ja suhhuutelemaan.
Hankkija
Pilotilla tehty ja kierrokset nousee kun suhauttaa imusarjan "sisään" siis läpän puoleisesta päästä sinne lohkon ja sarjan väliin...
jartsa120
Viesti Kirjoittaja jartsa120 »
Minulla oli 1.8 duratecistä huohottimen letku halki imusarjan ja huohotinventtiilin välistä. Sinne ei oikein näe kun kaikki on mustaa (imusarja, huohotinletku, lohko ja muutenkin ahtaat välit. Kaasuvivuston ja tyhjäkäyntiventtiilin kun irrottaa niin näkee paremmin, mutta letkun vaihto melkeimpä vaatii imusarjan irroituksen. Harrastelijalta n. 3h homma jos sopivat (perus)työkalut on olemassa.
Hankkija
Tere
Ja huohotin letku siellä oli haljennut!Vajaa parintunnin homma tehty ja letku vaihdettiin!Imusarja otettiin kätöseen ja kumma kyllä läpät ehjät ja ei väljyyksiä!?
On se letku pahassa paikassa kun sinne ei oikeen näe mutta imusarja irti niin johan näkee..
