Mikä neuvoksi?
Manu
Mikä neuvoksi?
Viesti Kirjoittaja Manu »
Ford Mondeo vm. 2001. ( III sedan B4Y 1.8 ) Alkoi nykimään yhtä-äkkiä liikennevaloista lähtiessä. Suuremmilla kierroksilla pääsin kotiin saakka. Haisi pihalla epämiellyttävälle.
Ostin uudet tulpat ( Biltema ) ja vaihdoin, mutta edelleen ei nosta kunnolla kierroksia lähtiessä. Sitten, kun saa kierrokset tulemaan niin voimaa ona ja vetää lujaa. Kovilla kierroksilla pelaa, mutta alahisilla liikkeelle lähtiessä varsinkin " putputtaa " ja ei tahdo ottaa kierroksia.
Merkkihuollossa sanoivat, että Mondeo ei pelaa muilla, kuin alkuperäisillä tulpilla ( 125 €/4kpl ).
Kertokaa missä voisi olla vika. Mieluummin korjailen itse mitä pystyn. On niin monesti merkkiliike yrittänyt maksattaa " ilmaa".
Manu
02.08.2013. Ostin uudet sytytystulpanjohdot, uudet tulpat ( Bosch ) ja uuden puolan. Asensin itse paikalleen ja auto toimii nyt hyvin. Osien hinnaksi tuli noin 150 €, joten ihan kohtuullinen hinta osista.
Manu
Viimeksi muokannut Manu, 02 Elo 2013 18:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
nurppa
Re: Mikä neuvoksi?
Viesti Kirjoittaja nurppa »
niinhän ne viisaat sanovat et vain fordin omat tulpat toimii.Ite ostanut motonetist fordin tulpat.
Ford kerran niin aina Ford
mösjöö
Re: Mikä neuvoksi?
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Aikamoinen hinta tuntuu olevan jos jos 125e/4kpl. Zetecciin sopivat AYFS22CB:t maksaa motonetin tiskillä sen 8e/kpl?
Billie
Re: Mikä neuvoksi?
Viesti Kirjoittaja Billie »
mun muistaakseni tilailin joskus äijän mondeoon alkuperäiset tulpat ja maksoi 80e/4kpl. firma oli hepetrading.fi
ja zetecci on vähä eri asia ku duratec.
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
Jonttula
Re: Mikä neuvoksi?
Viesti Kirjoittaja Jonttula »
Männä syksynä vaihtelin alkuperäiset ford tulpat omaan 1.8 mk3 mondeoon ja hintaa tuli n.50e posteineen @ ebay. Vaihtoväli näillä tulpilla 100tkm, joten ei tuo hinta ole mitenkään kohtuuton.
niilov79
Re: Mikä neuvoksi?
Viesti Kirjoittaja niilov79 »
http://www.hepetrading.fi/
v6:seen motorcraft tulpat 70eur lähi postii toimitettuna.
Onko tosiaa nii että tulpat vaihdettaessa imusarjan yläosa irrotettava? Vai onnistuuko kivuttomasti muuten? Onko imusarjan irrotus työläs homma, voiko siinä kovasti mokata takas kootessa?
niilov79
Re: Mikä neuvoksi?
..joo ei sitä tartte purkaa sitä imusarjaa vaikka korjuuopas kehottaa..vähä ahasta mutta kyl sen pystyy jatkovarsia lyhyttä ja pitkää ..pari kikkaretta ku malttaa irrotella nii joha vaihtelee.
30-60min homma
tulppa-avain
räikkä sarja iso+pieni oli itellä ja niillä mentiin alusta loppuu..ja taskulamppu/otsalamppu helpottaa
eli amatöörikin kykenee, mut on vähä eri hommaa ku 90-luvun 4rivisee vaihto ...
