Tuossa olisi pari kuvaa, jos joku osaisi kertoa mikä lamppu tuo on ja mistä noita voi saada?
Johdot on mitä varmemmin laitettu itse lamppuun ?
Tarvitsisin tuommoisen toisen lampun jostain, kun tuo on mennyt rikki niin kuin kuvasta näkee.
Lampussa ei ole minkäänlaista mallia watti määrää tai muutakaan...
Jos nyt joku osais ees ton kannan sanoa niin vähä auttas ettimistä. lampun kannassa on kaksi kiinnitin "palloa" tuossa kyljessä.
Nieminen kirjoitti:Joku itte tehty kötöstyshän tuo näyttäisi olevan joten polttimon kannalla ei liene niin merkitystä. (kunhan vaan saa nuo johdot juotettua kiinni)
Ne kiinnitinpallot kertoo aika hyvin mikä poltin kyseessä. Onko ne vastakkain vai onko toinen noin 80 astetta katsottuna toisesta. Mistä tuo poltin on otettu ja onko mitään käryä miksi hitossa siihen on juotettu johdonpätkät.
M4ketech kirjoitti:Ne kiinnitinpallot kertoo aika hyvin mikä poltin kyseessä. Onko ne vastakkain vai onko toinen noin 80 astetta katsottuna toisesta. Mistä tuo poltin on otettu ja onko mitään käryä miksi hitossa siihen on juotettu johdonpätkät.
Vastakkain näyttäs olevan. Tää on ilmeisesti tee-se-itse miehen tuning viritelmä ollut. Avasin rekisterikilven valon muovi osan ja sieltä paljastui rikkinäinen led lamppu eli tuo kuvassa oleva.
Sinne oli kyhätty semmonen patentti että lamppu pysyy paikallaan ja sitten johdot vedetty vaan liittimeen.
Nyt kiinnostais mistä saan toisen lampun tilalle, ku ei uskalla avata ees toista lampun suojaa, ku siellä on ehjä lamppu vielä.
Tulin siihen lopputulokseen että tilaan uuden rekisterikilven "valolistan" peräkontin taakse, ku siellä oli vähä epämääräsiä kytkentöjä. Romikselta 30€ ehjä lista.
