Focus -04 ongelma ilmastoinnin kanssa, ilmastointi aineet tarkastettu ja täytetty kuukausi sitten ja sitä aiemmin vuosi takaperin, menekkiä oli vuoden aikana noin 150g.
Elikkäs kun hyppään rattiin ja auto on kylmänä, näpäytän A/C nappulan pohjaan jolloin kylmää ilmaa tulee mainiosti noin 10-15 minuutin ajan jonka jälkeen tulee kosteahko tuoksu ja kylmän ilman puskeminen loppuu. Tämän jälkeen ilmastointi toimii seuraavan kerran kun auto on seissyt aikansa ja kone on kylmentynyt.
Onko ideoita mistä ongelma voisi johtua? Kiitos!
Focus 2004 ilmastointi ongelma
- ReiluReiska
- Viesti:
Re: Focus 2004 ilmastointi ongelma
Toimiiko jäähdyttäjän sähkötuuletin? Seisotko paljon liikennevaloissa, jolloin toimimaton sähkötuuletin ei jäähdytä ilmastoinnin kennoa ja on jatkuvasti kuumana kun ei juurikaan ajoviima jäähdytä? Kun "kylmäaine" on jo kuumaa pumppuun mentäessä, niin ei kovinkaan hyvin pysty enään jäähdyttämään kokonaisuutta.
Tämä siis vain puhdas arvaus kun en oikeasti juurikaan ilmastointilaitteita tunne...
Ei tule hirveästi istuttua liikennevaloissa, ongelma ilmenee samanlailla niin kaupunki- kuin taajama-ajossakin. Onko tuossa flektissä vielä erikseen joku ilmastoinnille tarkotettu sähkötuuletin joka vois olla kaput?
Tuuletin pyörii kun pistää A/C nappulan päälle, ilman- ja raitisilmansuodatin vaihdettu.
Lähdin ajelemaan moottoritietä pitkin (ulkolämpötila 26c) ja ilmastointi puhalteli noin 15 minuutin ajan kylmää kunnes alkoi taas puskemaan lämmintä ilmaa. Seuraavan kerran ilmastointi taas pelitti kun auto oli seissyt itsensä kylmäksi.
Onko se lämmintä vai ulkoilman lämpöistä? Mitäs jos kokeilet seuraavaa: Ajossa kun huomaat, että ei enää tuu kylmää ja ilmastointi pois pelistä. Pistä vähäksi aikaa napista pois ja hetken päästä takas päälle. Jos tän jälkeen rupee tulee taas kylmää ja auto on kokoajan ollu ajossa tahi muuten käytössä niin syypää on aika varmasti ilmastoinnin rele.
Jos ei oo tollanen homma niin sitten tosiaan tapahtuu jotain kummia. En nyt oo ihan varma onko tossa jo 2 tuuletinta, eli ilmastoinnille myös omansa. Jos on kaksi tuuletinta niin toisen ainakin pitää pyöriä kun auto käynnissä ja ilmastointi päällä. Tossa voi olla sellanenki juttu jos ei flekti toimi niin paine nousee liian korkeasti ja ylipainekatkaisia tekee hommansa ja tappaa kompuran.
