Mondeo mk3 moniurahihna
Fordisti2002
Terve,
täytyy tilapäisesti heittää ilmastoinnilla olevaa mondeoon moniurahihna joka tarkoitettu malliin jossa ei ilmastointia.
Syy: kompuran laakeri hankaa ja alkaa käryttämään. Täytyy siis se vaihtaa...
Tässä täytyy kuitenkin saada autolla ajettua ennen sitä joten:
Onko jollakulla kuva siitä minkälaisen reitin se moniurahihna tekee niissä malleissa joissa ei ole ilmastointia?
Tai edes kertoa näin sanallisesti?
Itse en äkkiseltään löytänyt kuin tuon ilmastoinnillisen version kaavion.
Auto mallia 2002 1.8 81kw duratec
Fordisti2002
Re: Mondeo mk3 moniurahihna
Ookoo.
Ihmettelin vain kun tuolta motonetin sivuilta näyttää löytyvän myös se lyhyempi hihna ilmastoimattomiin malleihin...
Kait niitä jollakulla on?
Tuota kannattaa kysyä Motonetistä - tuossa voi olla myös virhe, sillä Mondeo MK2 98-00 Zetecin hihna oli tuon pituinen ilman kompressoria...
Fordisti2002
eipä se ainakaan paikalleen mene tuo hihna.
Eli tod.näköisesti ovat kämmänneet taas Motonetissa ja väärään malliin laittaneet.
Ilmastoimattomassa voi olla jotain muutakin eroa kuin vain kompuran olemassaolo. Kiristin/ohjainrulla/hihnan reititys erilainen, pienitehoisempi laturi jossa eri kokoinen hihnapyörä tms joten ei se välttämättä luettelovirhe ole.
Fordisti2002
tuo hihna oli lähes yhtä pitkä kuin se vanha joten uskon että asia on kuten ramiss ja yritäedes sanoivat.
Eli että kaikki mk3 mondeot ovat ilmastoinnilla ( man tai auto) ja tuo motonetin ihmetys hihna on johonkin muuhun malliin.
Kutos mazdoja on ilman ilmastointia, näyttääkö remmin reitti yhtää sopivalta?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/809 ... 6remmi.jpg
Mazda 6 1.8-2.0 2002->?
1.8 S40 volvoissa on myös samaa konetta..
Kuvasta katsoen näyttäisi mahdolliselta kompressorin sijaan lisätä rulla (Numero 1 kuvassa), jos vain sille on paikka valmiina, ja silloin tuo vähän lyhyempi hihna voisi olla passeli.
Tuolla kohtaa on muistaakseni 13 mm kannalla oleva 8mm pultti ilmastoinnilla varustetussa. Justiin tuolla jakopäässä temunneena muistelisin noin. Eli onnistunee extra pyörän lisäys. Saako ilman kompuran poistoa paikalleen, en osaa sanoa.
Edit: Oho, mistä näin vanha topicci putkahti mulle esiin
Jyrki
Focus mk2.5 2.0tdci powershift
Mondeo 1,8 Sedan -02 konepoks ja pois
Mondeo 1,8 Sedan -02 lunariin
Mondeo 2,0 CLX -93 alle 200tkm, ei tätäkään enää.
Focus TDdi Ghia stw -99 vaihdettu pois 01/-10
Alkuperäiseen kysymykseen täysin sopimaton, mutta otsikkoon sopiva jatkokysymys:
Riittääkö yleensä että vaihdetaan moniurahihna(t) vai pitääkö kiristinkin vaihtaa samalla (tai muita rullia tms)?
Kyseessä siis -07 TDCI Mk3 Mondeo
Ja mikä ihmeen Stretch Fit vaihtoehto tuolla motonetissä on ohjaustehostimen hihnalle?
30-4711
Moniurahihna 4x711mm STRETCH FIT
Sopivuudet:
- Di/TDDi/TDCi-2,0/2,2 9.04-> OT jos elastinen hihna (4x711mm-Stretch Fit)
tai
30-4736
Moniurahihna 4x736mm
Sopivuudet:
- Di/TDDi/TDCi-2,0/2,2 9.04-> OT jos perinteinen hihna (4x736mm)
Mistä noista tietää kumpainen malli siellä pyörii?
Tosin epäilen että nyt vinkuu se just toinen ilmastoinnin hihna, kun nyt taas ollu kylmempää eikä ilmastointi ole ollut päällä -> ääntäkään ei ole kuulunut.
30-4711
Sopivuudet:
tai
30-4736
Sopivuudet:
Jonkun verran alkaa autoissa olemaan hihnoja jotka venytetään paikalleen ja systeemissä ei ole mitään kiristystä. Vanha irroitetaan puukolla ja uusi ujutetaan paikalleen joko asiaan tarkotetuilla työkalulla tai erilaisilla patenteilla (joita hihnavalmistajat eivät tietenkään suosittele).Deippa kirjoitti:Ja mikä ihmeen Stretch Fit vaihtoehto tuolla motonetissä on ohjaustehostimen hihnalle?
No jos ei ole minkäänlaista kiristyssysteemiä niin sitten se on stretch fitti. Tai sitten voi asioida asiantuntevassa varaosaliikkeessä joka osaa myydä oikean ilman että asiakkaan tarvii tietää mistään mitään.Deippa kirjoitti:Mistä noista tietää kumpainen malli siellä pyörii?
Täältä löytyy ehjä ilmastoinnin kompura ja muuta osaa. Laita yv.tä mitä tarviit. T. Make
