Koiraverkko
sportwagon
Kyllä mieki sanoisin että ennemmin penkin kiinnitykset antaa periksi ku toi focuksen koiraverkko. Meillä oli tommonen rapia 70 kiloo painava pikku hauva jolle et saa häkkiä sopimaan focuksen perään, jos sinne vielä jotaki muuta haluat laittaa. Turvallisinta ois tietenki laittaa koiralle vielä turvavyöt.
Niin ja kyllä se häkki lähtee siitä liikenteeseen yhtä nopeasti kuin kalterit. Ei se ole sen kummemmin kiinni, eikä sen kummempaa materiaalia
fordi on hyvä niin kauan ku se kestää
focus 1,8 trend
focus 1,8 trend
krissy
Elderi
Re: Koiraverkko
Kysyin merkkiliikkeestä käykö vuoden 2004 Focuksen koiraverkko vuoden 2005 malliin. Myyjä sanoi: "No kyllä ne myydään eri nimikkeillä." Kysyin vielä: "Niin siis käykö se?" johon myyjä vastasi: "No auton vuosimalli kyllä siinä vaihtuu että eri nimikkeillä myydään." Joten osaisiko joku tietäväisempi ihminen kertoa, voinko ostaa vuoden 2004 Focuksessa olleen koiravekon vuoden 2005 mallin Focukseen?
Re: Koiraverkko
omaani kun verkon ostin käytettynä niin myyjä sanoi ettei ykköskoppasen ja kakkoskoppasen verkot käy ristiin, siksi hän ylipäätään myi verkon.
ja koiran kiinnitys on meillä hoidettu valjailla jotka on kiinnitetty takapenkin lukitussilmukkaan.
Re: Koiraverkko
Koiraverkosta/-kalterista sen verran kokemusta, että ostettiin sellainen parisen viikkoa sitten uuteen Focuksen farmariin. Eli kyseessä on hattuhyllyn yläpuolinen osa. Katon reunoissa on läpät, jotka avataan ja kalteri laitetaan päistään katon hahloihin roikkumaan. Sitten tulee kaksi tankoa kontin pohjan tavarakoukuista venyttämällä kalteriin kiinni. Vaikuttaa tosi jämäkältä ja hattuhyllykin mahtu vielä paikoilleen, tosin etureunan läppää joutui hiukan painamaan alaviistoon kalteria vasten. Mutta hyvä kuitenkin. Auton oston yhteydessä kalterin nettonettohinta? oli 145 euroa. Taisi hinta olla n.190e tarvikeluettelossa. Kalteri ei haittaa juuri ollenkaan näkyvyyttä, sillä on sen verran harva. Muistelen, että tämä malli käy vain uudempaan Focukseen, sillä kiinnikkeiden kohdat ovat aika tarkat.
Koiraa meillä ei ole eikä tule, mutta juuri mahdollisten tavaroiden lentelyä mahdollisessa törmäyksessä pyrimme estämään, varsinkin kun on vauva tilauksessa takapenkille
Re: Koiraverkko
siinäpä saatiin varmuus ettei 1 ja 2 focusten verkot ainakaan heittämällä käy ristiin. ykkösmallissa kun verkko liitetään penkin lukitussilmukkoihin ruuvikiristeisillä metalli koukuilla..ttyni kirjoitti:Katon reunoissa on läpät, jotka avataan ja kalteri laitetaan päistään katon hahloihin roikkumaan. Sitten tulee kaksi tankoa kontin pohjan tavarakoukuista venyttämällä kalteriin kiinni
spede
Re: Koiraverkko
Moro,
mitenkäs Fordin oma koiraverkko kiinnitetään vm98 Mondeoon ?
Jotain kiinnikkeitä ja ruuveja tuli mukana käytetyssä mutta ennenkuin poraan ensimmäisen ruuvin kojelautaan, ajattelin kysyä vinkkejä.....
Onko verhoilun takana jotkin valmiit reiät vai arvotaanko summamutikassa sopiva kohta ?
Jussi3
Re: Koiraverkko
Sama kysymys, mutta 2000 farmari Focukseen. Koiraverkko pitää ruuvata C-pilareihin. Löytyykö verkon kiinnitysruuville kierre muovipaneelin alta? Jos löytyy, niin miten löydän tarkan paikan?
Tai vaihtoehtoisesti, miten C-pilarin muoviverhous puretaan?
Re: Koiraverkko
Pyydä merkkiliikkeltä ohje ruuvin paikoista, koska siellä ei ole niitä valmiina vaan ne porataan verhouksen läpi ja oikea paikka on aika tarkka. Ainakin muutama vuosi sitten antoivat valokopion asennusohjeesta ilmaiseksi.spede kirjoitti:Moro,
Jusemans
Re: Koiraverkko
Minä tein koirille häkit omaan escorttiin, 2 isoa koiraa. Kunnon raudasta / verkosta takakonttiin kiinteät häkit jotka pultattu ympäriinsä autoon kiinni. Ovissa järeät lukot jne. Aikaahan siihen vähän meni mutta hyvä siitä tuli. Saahan noita Ns. törmäys testi verkkoja / häkkejä mutta se hinta politiikka on sitten asia erikseen niissä vehkeissä.
Re: Koiraverkko
Tuli tilattua mk3 farkku-Mondeoon suoraan Travallin verkkokaupasta: http://www.travall.co.uk/ford-mondeo-es ... guard-p870
126 puntaa kotiovelle toimitettuna, istuu todella loistavasti ja tukevasti, kiinnittyy takaselkänojan kiinnitysrautoihin, eikä varmaan ihan hevillä petä. Eikä luonnollisesti kolise mitenkään, on sen verran tiukasti kiinni. Asennus vei normaaliin suomalaistyyliin varttitunnin (ensin ilman käyttöohjeen lukua kasaus nurinpäin, kiroilua, käyttöohjeen luku ja uudelleenkasaus oikeinpäin)
Jatkossa irroitus ja uudelleenasennus n. minuutin homma.
1997 Scorpio 2.3i A
1996 Scorpio 2.0i
ex. 2003 Mondeo 1.8i Ghia Wagon, 1994 Escort 1.8i CLX, 1982 Sierra L
1996 Scorpio 2.0i
