Mondeo 2,0zetec vm:1998 käynnistyy silloin ku ite haluu!
frank111
Viesti Kirjoittaja frank111 »
Elikkä ongelma on semmonen et kun laitan virrat päälle niin jäähdyttäjän flekti pyörii täysii ja auto ei lähe käyntiin,,sitten kun pari kolmekymmentä kertaa laitan virrat päälle ja pois niin flekti ei pyöri ja silloin auto lähtee käyntii,ja silloin pystyyn ajaa vaikka 100km,mut sit taas kun sammutan auton niin sama ongelma,flekti pyörii täydell nopeudella ja ei lähe käyntii!Missä vikaa??Olisin erittäin kiitollinen jos joku haluis auttaa!
tersa
Re: Mondeo 2,0zetec vm:1998 käynnistyy silloin ku ite haluu!
Viesti Kirjoittaja tersa »
Jäähdytysnesteen anturiin liittyen häikkää? Termostaattikotelon päällä oleva anturi.
frank111
okey pitää tarkistaa,,mietin vaan et miksei se käyntii lähde vaikka tuo anturi ois rikki?Kiitos vinkistä!
frank111
Anturi tsekattu! On ok.
Eeska91
Viesti Kirjoittaja Eeska91 »
Otsikko harhaan johtava. Lähinnä flektivika.
frank111
Miten niin flektivika??flekti toimii kyllä! Ongelma on se että auto ei käynnistyy!
Eeska91
Vaa voisko olla flekti jotenki kytkettynä virtapuoleen tms? Ostit käytettynä yksityiseltä? Kannattaa käyä kaikki johot läpi ettei hypi johtoja mihin sattuu ja minne sattuu. Sitä minä hain takaa. Vähä epäselvästi selitin.
