Mondeo 2,5v6 automaatti vm. 99 öljyjen vaihto
mattu92
Viesti Kirjoittaja mattu92 »
Onko paha operaatio tehdä itse? Onko proppua pohjassa vai miten ko. operaatio tapahtuu? Vaihtaa kyllä kaikille vaihteille joskus ryskäyttää hieman joskus taas hyvinkin pehmeästi. Ajatettelin öljyt vaihtaa. Kannattaako ylipäänsä tehdä itse vai viekö suosiolla korjaamolle vaihdatukseen? Laatikko ilmeisesti CD4E. Laatikko myös vuotaa hieman öljyä. Ohjeita/ideoita...?
Eeska91
Re: Mondeo 2,5v6 automaatti vm. 99 öljyjen vaihto
Viesti Kirjoittaja Eeska91 »
Pistän yvllä kuvat.
mattu92
Kiitoksia kuvista! Täytyy yrittää tuota homma. Fordilta kysyin vaihdon hintaa, 270€ eli olisi aika säästö jos itse pystyy vaihtamaan! Osaiskohan kukaan sanoa mistä tuo vuoto mahtaa johtua?
EDIT: Mikähän öjy mahtaa olla sopivaa kyseiselle laatikolle?
mattu92
Noniin! Öljyt tuli vahdettua ja automaatti tuntuu toimivan niinkuin ennenkin. Vaihtaa tosin pehmeämmin ja paremmin. Öljyiksi laitoin MAG1 Dexron III/Mercon motonetistä löytyi vajaa 4L pönttö ja maksoi 18,80€ eli ei kovin paha hinnaltaan ja tuntuu toimivan ihan hyvin! Kiitoksia neuvoista!
