Mondeo mk2 ilmastointi ei toimi.
mattu92
Re: Mondeo mk2 ilmastointi ei toimi.
Viesti Kirjoittaja mattu92 »
Noniin auto edelleen korjaamolla ja vuotohan siellä jossakin on. Niin pieni että kone ei havainnut sitä. Pistän jatkoa kun tiedän tarkemmin.
samileim
Viesti Kirjoittaja samileim »
Itsellä oli mk2 mondeosta kenno keulasta rikki, kadotti kylmäaineet. Ei kuulemma olisi ensimmäinen jossa tämä on rikki. Talven suolat ym ja kivet varmaan tekee pahaa..
Ford Mondeo 1.6 Ambiente '00
laonovi
Viesti Kirjoittaja laonovi »
Eikös ne korjaamolla pistä väriainetta kylmäaineen sekaan ja selvitä vuotokohtaa UV-valon avulla?
mattu92
On kuulemma niin pieni vuoto että tuskin johtuu kennosta. Ei kuulemma ihan helpolla huomaa vuotokohtaa. Ilmeisesti kaasuvuoto eli hyvin pieni reikä. Rupesivat korjaamolla täyttämään aineita uudelleen sisälle ja laittavat hieman ylimäräistä öljyä ja näin koittavat löytää vuotokohdan.
mattu92
Asia selvisi sen verran että kompuralle menevä putki vuotaa nyt selvästi. Huomenna pitäs mennä uudelleen korjaamolle vaihdattamaan sitä. Katsotaan jospa sillä saisi ilmastoinnin toimimaan. Toimi hetkellisesti nesteiden lisäyksen yhteydessä mutta siiten kylmää ei enään hetken päästä tullut ollenkaan. Kun avasi konepellin niin selvä sihinä kuului. Pistän lisä infoa kun tiedän tarkemmin.
S-P-H
Viesti Kirjoittaja S-P-H »
Asiaan mitenkään muuten osallistumatta; mulla sihisee toimiva ilmastointi. Siis silloin,
kun auto on sammutettu.
ex Fiesta ST-Line 140hp 2018
ex Focus 1.8 2000
mattu92
Toimivan ilmastoinnin sihinästä en tiedä mutta tämä vuotaa selvästi ilmastoinnin putkesta paisuntasäiliön vieressä. Selvä sihinä kuuluu ja putki on öljyinen. Tänä aamuna ilmastointi ei enää lähtenyt edes päälle joten aineet loppu.
mattu92
Voisiko joku laittaa samanlaisen kuvan kuin tässä ketjussa aiemmin on rivinelosten ilmastoinnista niin v6 mallin ilmastoinnista. On kuulemma Fordin varaosamyyjien mukaan hieman erilainen ilmastointi konemallista riippuen. Kiitos!
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
mattu92 kirjoitti:Voisiko joku laittaa samanlaisen kuvan kuin tässä ketjussa aiemmin on rivinelosten ilmastoinnista niin v6 mallin ilmastoinnista. On kuulemma Fordin varaosamyyjien mukaan hieman erilainen ilmastointi konemallista riippuen. Kiitos!
Tuo kuva on vain tuollainen esimerkki. Samaa kuvaa se tyrkyttää joka moottorille.
mattu92
Uutta putkea ei saa tarvikkeena eikä edes alkuperäisenä. Onneksi löysin käytetyn osan lähistöltä. Täytyy huomenna käydä katsomassa jospa olisi samanlainen osa niin voisi koittaa jos sillä saisi järjestelmän pitämään.
laonovi
mattu92: Tällaista kuvaako kaipailit? (BNP 2.5l vm. 1999)
laonovi
vai tätä:
mattu92
Juuri tälläisiä kuvia tarkoitin. Kiitos! Jälkimmäinen näyttää vähän samalta mutta liian pitkältä. Voi olla että putki kiertää jostakin mitä en huomannut. Omassa autossa näytti aika lyhkäiseltä.
laonovi
Ei kestä kiittää, tonni riittää! :)
Tuo jälkimmäinen pitäisi olla se, joka lähtee AC kompuralta.
Edit: siis kuivaimelta kompuralle letkusysteemi
Viimeksi muokannut laonovi, 14 Touko 2013 21:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mattu92
Voiskohan olla mahdollista että toi lenkki osa tossa jälkimmäisessä putkessa olisi irtonainen ja tuo osa missä on täyttöventtiili taas oma putkensa... No se selviää huomenna kun saan uuden (käytetyn) :) putken käteen.
EDIT: Löytyykö kompuralta jäähdyttimelle menevää letkustoa? Siis kuvaa...
laonovi
No tuohan on vaan havainnekuva eli eiköhän selviä kun kurkkaat konepellin alle, vaikka aika ahdasta tuppaa olemaan. Itsellä ST200 eli melkein sama motti. Mutta periksi ei anneta kun näinkin pitkälle on jo päästy, loppukesä ajellaankin toppatakki päällä!
BTW: Otetaan vastaan vinkkejä ilmastoinnin täyttöliikkeistä Salon seudulla +50km.
mattu92
Kyllä melkovarmasti on juuri tuo tokan kuvan letkusto. Ei niitä vaihtoehtoja kovin montaa ole. Huomenna toivottavasti saa osan jospa vielä tällä viikolla saisi järjestelmän kuntoon. Itse en tuota jaksa ruveta vaihtamaan ja jokatapauksessa korjaamolla joutuisi käyttämään täytössä. Korjaamolla hinnaksi sanoivat noin 100€ ja osa on 50€ eli ei kovin paha investointi jos vaan saa ilmastoinnin toimimaan. Sitten tosiaan villahousut jalassa ja turkki päällä ajetaan ensi kesä :D
laonovi
Voihan /#&%¤!! Olin ohittanut tuon alipainekytkimen ja unohdin AC:n päälle. Kompura alkoi kolista, ei onneksi ehtinyt käydä kuin kymmenisen sekuntia. Sanoikohan se nyt itsensä irti vai onko vielä toivoa?
mösjöö
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Jos Turun alueelle tiesi käy niin Raisiossa, nesteentien varrella on Turun Autoilmastointi Oy. Elikkäs AR Systems. Ovat yksi alueen harvoista paikoista, jotka suorittaa myös korjauksia.
laonovi
^ Kiitti vinkistä!
mösjöö
Ja aina jatkossakin pidetään mielessä, että myös ajoneuvoilmastointilaitteiden huoltaminen on luvanvaraista touhua ja firmalla pitää olla näkyvillä tahi saatavilla pätevyystodistus. Silti kuka tahansa voi ostaa ilmastointihuoltolaitteen ja pressukatoksen ja ruveta parkkipaikalla urakoimaan.
Ilmastointihuolto 99€, ei kuittia, ei takuuta ja kaveri ei edes tee mitään. Kahden laitteen kanssa tuntiliksaksi saadaan parhaimmillaan +200€/h. Kone halvimmillaan ~2500€ (alv. 0%), kylmäaineet ja öljyt eivät juuri kulu tai maksa. Joku tekee poijjaat kesällä hyvän tilin :D .
Kheissi
Viesti Kirjoittaja Kheissi »
Herätellääs aihetta hitusen. Omassa mondeossa, -98 vuosimallia, ei myöskään kompura lähde pyörimään. Sisällä AC-valo syttyy kyllä, enkä ole ehtinyt vielä tutkimaan sulakkeita tai mitään muutakaan. Tänään tarkoitus aloittaa vian kartoitus.
Mites teillä tässä ketjussa on käyny noiden kompuroitten kans? Oletteko saaneet toimimaan?
PS: Korjausoppaassa kovin kielletään tyhjäämästä ilmastointiainetta itse...
-mondeo -94 1.8 sedan (tuli tiensä päähän 2011)
-mondeo -95 farmari 1.8 automaatti
-mondeo -98 farmari 2.0 automaatti (käytössä) :thumbup:
mösjöö
Kheissi kirjoitti: PS: Korjausoppaassa kovin kielletään tyhjäämästä ilmastointiainetta itse...
Aika hyvästä syystäkin :) Pääasiassa ilmastolle hyihyi-kaasu ja on se aika ikävää tavaraa. Sitä meinaan tulee aika lailla.
Kheissi
Itsellä ei tullut yhtään :D Painelin venttiilejä mutta ei edes pienen pientä sihausta kuulunut. Taitaa olla jokin suurempi vuoto jossain...
Täytyy tarkistaa:
-jäähdytin
-kompuran liitokset
-muut liitokset?
Onko mitään kotikonstia millä näitä vuotoja voisi koittaa saada selville? Todennäköisesti edellisellä täytöllä on väripatruunat systeemiin laitettu...
vilif85
Viesti Kirjoittaja vilif85 »
Jatketaan tätä aihetta. Mikäs voisi olla kun ilmastointi on päällä ja pois päältä vähän väliä. Siis kytkimestä on päällä, merkkivalo palaa, tulee kylmää, mutta kohta tulee enää haalea henkäys. Sitten tulee taas kylmää. Ja tätä tekee koko ajan. Kylmäaineista tuskin on kiinni koska silloin kun tulee kylmää niin on myös kylmää. Eli kompura vai mikä olis entinen? Niin ja auto 98 TD. Ei tässä ainakaan ennen ole ollut automaattista ilmastointia.. :lol:
Mondeo Ghia STW 1.8TD -98
Mondeo STW 1.8TD -98 (Varaosa-auto)
Orion 1.6 cl -90
