ELM327 OBD2 Bluetooth ongelma.
Pihlaja81
Viesti Kirjoittaja Pihlaja81 »
Onko kukaan saanut toimimaan halpaa kiinalaista OBD2 lukijaa mondeossa ?
Itselläni bensa Mondeo 2001 2.0 automaatti ja en saa millään toimimaan kyseistä palikkaa http://www.ebay.com/itm/280994041171?ss ... 1497.l2649 Palikka ainakin toimii ja puhelin / tietokone saa yhteyden siihen, eli en usko että vika on palikassa.
Enkö vaan osaa vai onko niin että Mondeossa ei toimi nuo halvat kiinalaiset ?
LevYashin
Re: ELM327 OBD2 Bluetooth ongelma.
Viesti Kirjoittaja LevYashin »
Se PWM (J jotain protokolla) ei joissain ELM327 palikoissa toimi. Tässä korjaus:
http://www.talkford.com/topic/194099-el ... ng-to-ecu/
Mondeo Mk4.5 Ecoboost 2.0 Powershift HB
Mustang 2012 3.7 automaatti
Aiemmat Fordit:
- Mondeo Ghia HB Mk2 V6 automaatti vm1997
- Fiesta mk3 vm1994
- Taunus 1.6 vm. 1976
Pihlaja81
Highlights:
1. It supports all OBD-II protocols.
Myynti ilmoituksen mukaan toimisi tuokin protokolla...
bluri
Viesti Kirjoittaja bluri »
No myyjät voi aina sanoa mitä sattuu.. Eipähän nuo juuri mitään maksa, joten itte en ainakaan lähtis tolleen fiksailemaan, vaan tilaisin toisen.
LevYashin
Näin oli mullakin. Menin ekana laitteen kanssa takas kauppaan ja vähän oli tyhmä olo kun myyjä kokeili omassa autossaan (joka ei ollut ford) ja kaikki toimi. Sit taas kotona sama homma ettei toiminut. Vaikka laitteen myyntiesite lupasi että tukee Fordin käyttämää PWM;ää, niin loppujen lopuksi ei toiminut. Korjauksen omaan laitteeseeni löysin edellä laittamassani linkissä. En viitsinyt enään säätää myyjän kanssa jota ei pahemmin fordin protokollat kiinnostanut. Viisainta olisi hankkia se USB kaapeli joka oli fordiin tehty, mutta jos sattuu hankkimaan ELM327 palikan joka ei saa yhteyttä ECU:uun, niin edellisessä linkissä on korjaus joka toimi mulla.
Aiemmat Fordit:
- Fiesta mk3 vm1994
