Ford sierra kipinä hukassa
Elikkä kyseessä on -89 ohc 2.0L sierra, kipinä oli aiemminkin hukassa mutta sitten auto toimi moitteettomasti viikon ja taas kipinä katosi. Olen kokeillut eri sytytyksenohjain boksia, jakajaa hal anturin kans, puolaa ja puolan johtoa, puolalle tulee virta virtalukolta. Onko muilla ollut vastaavaa vikaa, ajattelin että voisko vika olla konehuoneessa olevan rele/sulake rasian pohjassa? Miten tuo rasia kannattaa purkaa ja onko iso homma?
Re: Ford sierra kipinä hukassa
Missäs kunnossa tulpanjohdot ovat? Onko puolalla yhteys maihin? Ei ole itsellä koskaan mitään ongelmia relesulakeboksin kanssa ollut, mutta joskus olen sellaisen irroittanut. Muistaakseni sen ulkokuoren saa irti ruuvaamalla: pohjassa olevaan 4:ään pulttiin pääsee kojelaudan takaa kun sen ensin irroittaa, sittenkin on ahtaassa paikassa ja sen jälkeen johtoja repiessä menee muutama viikko lisää aikaa. Eli iso homma ainakin itsellä oli kun en ennen ollut tehnyt niin päätä raapiessa meni hetkonen..
Boksi itsessään on kaksiosainen, siinä on ns. ulkokuori ja sitten se sisälevy mihin kaikki sulakkeet ja releet kiinnittyvät. Nämä erkanee muutamalla ärräpäällä ja parilla sirohkolla meisselillä, mutta ei siitä nää juuri muuta kuin läjän johtoja ja sellaisen johdonohjausverkon vai mikä onkaan, tähän hätään en kuvaa löytänyt arkistoista..
Mutta epäilen kovasti että vika siellä olisi, mikäli tulpanjohdot ovat ehjät ja puolalla on myös yhteys maihin, niin epäilisin esim. sen ohjausboksin johtojen kosketushäiriötä tai vastaavaa.
Onkos ne sytkäboxit ollu varmasti ehjiä kun on kokeiltu?
Mullapa teki Escossa niin että ajon jälkeen loppu kipuna ja aamulla menin starttaaman niin kipinää löi,vaihdoin uuden boxin minkä olin jo ostanu aikoja sitten niin senjälkeen ei ole vikaa ollu siellä kohin!
- Mr_Simppa.
Suosiolla ostaisin kaikki sähköromut uudet. Maksaa noin 100€ +- 25€ riippuen merkistä/laadusta.
Minä kyllästyin syksyllä samoihin ropleemiin ja ostin kaikki Boschin sähköosat. Siitä kohtien toiminut kuin unelma
Ford Sierra 2.0is ohc -86
Ford sierra 1.6 -88
Ford Sierra 1.6 -88 ex.
Meitä on monta, mutta homoilla Honda
Ford sierra 1.6 -88
oon jo vaihtanu boxin, puolan ,ja jakajan. Kahtelin tuossa kytkentäkaavioita niin pittää käyvä mittailemassa viikonloppuna jos joutaa
Ja niinkin on jossain käyny että risaosa on polttanu ne uudet ehjät,että arpominen maksaa ja mittarit taas näyttää totuuden
kävin tuossa mittailemassa ja kummallekki moottorinohjaus releelle tulee virta, herätevirta, maa ja boxille on yhteys, halla anturille tulee virta kans. Tuo puolan maadotus alako mietityttämään kun mittailin sitä niin puolan virta johto näytti auton runkoon akku jännitteen mutta puolan virtajohon ja puolan maan välinen jännite oli vain jotaki 8 volttia eli aika iso jännitehäviö vai pittääkö tuo näyttäkki tuota?
Yks pikkujuttu tuli mieleen ei kai siellä ole vanhanmallista kierroslukumittaria mikä ottaa tiedot puolasta? Se voipi nimittäin sieltä maadottaa koko höskän ja niin loppuu meno!
Mulla pätki yks auto julmetusti ja nykäsin johdon pois kun yks tuttu niin sano ja KAS eipä nykiny enää
sierran oma mittaristo on paikollaan ja siinä kiekkamittari, nykäsenkö mittariston takkaa johon irti vai mitä tarkotit? ei ollu autodatassa tuohon kaasari malliin mottorin ohjauksen kytkentäkaaviota kun vaan ruiskuun
kävin tuossa eilen illalla mittailemassa taas lissää mutta en tullu yhtää viisaammaksi, ei kellää sattus olemaan tuohon 2.0 ohc sierraan kytkentä kaaviota ja tuo on sillä isolla syttöboxilla, tuossa puolan maavotuksessa se vika luultavasti on kun ei näytä sen kautta maavotettuna kun 8-10V ja runkoon maavotettuna 12.60 eli akkujännite. Mitenhän tuon maan vois vetästä jollaki hyppyjoholla että ei tarvis alakaa nuita johtosarjoja repimään auki
Siis se boksi katkoo sen puolan maadoitusta. Kun maa katkee niin kipinä iskee. Toi 8V kuullostais siltä että mittasit sen startatessa? Jos näin niin ok tuntuis olevan.
Tuleeko kipinä jos laitat tulpan kiinni suoraan puolaan?
ei tuu kipinää puolanjoholle mittasin virtapäällä ja startatessa tuon, alakaa kohta usko loppua tuon kanssa
Jos näpäytät puolan miinusta kerran maihin niin tuleeko sitten kipinä? Jos ei niin puola rikki. Jos tulee niin virranjakaja, boxi tai johdot/liittimet.
Onko akun johdot oikein? Vinkuuko se sähkökaasari normaalisti kun laittaa virrat päälle?
vinkuu normaalisti, ja mittasin puolan ja oli se kunnossa
Hyvä kysymys miten puolan voi mitata?
itte mittailin aikanaan Escossa kun pätkimis vikaa etin ja oli oikein autotasterisarjan mittari niin SILTI oli vika vain puolassa! puolan mittaus kotikonstein ei sitten näköjään ole varmaa?
Kannattaa vaihtaa aina ehjä puola jos vähänkin epäilee sen toimintaa,itte tein viikon turhaa työtä ennen kun yks autoropaaja kaveri sano "et hei toihan on puola vika "ja niinhän se perkukule oli!
Eipä ole missään muussa laitteessa viel ainakaa puola hajonnu
Puolan piuhat voi kattoa vaikka virtakynällä. Joskus vika ei ole ollu puolassa vaan niissä piuhojen hapettuneissa liitoksissa.
Tänään kun vaihetiin naapurin kärryyn toista akkua, niin selvisi, että vika oli täysin haperossa akun maakaapelissa ..
No puolan johdot kyllä voi tarkistaa mutta puolan antamaa kipinää ei kyllä kotikonstein paljon testaa,se kun ei näköjään mitään taannu kun itte sillon testailin että kun kipinä tulee ja arvot oikein ensiö/toisio puolella,varmaan sitten löiläpi ajossa?
kipinä tulee kun maadottaa puolan runkoon ja oon kokkeillu eri puolalla
Siinä tapauksessa boxissa on jotain eloa. Tuleeko hal-anturiin johtoon +5 ja maa? jos tulee niin itte kokeilisin vielä toisella jakajalla, jos ei niin toisella boxilla.Masa87 kirjoitti:vinkuu normaalisti, ja mittasin puolan ja oli se kunnossa
pittää testata vielä jollaki toisella jakajalla, tulee hal anturille virta ja maa, pittää kahtoa vielä ledillä tuo hallin toiminta
Jos se ns.hall anturi on vaan semmonen käämikäärö jakajan sisällä niin eipä tarvii muuta kuin mitata yleismittarilla ettei oo se hiuksenhieno käämi poikki,ja kärynneen jo näkee /haistaa,noin mulle sano autosähkökorjaamo aikanaa kun ite kävin käämiä kyselemässä JA sain tiedon että sitä ei sillon ainakaan enää ees valmistettu!
Sierra seisonu kesän kun ei oo riittäny innostusta/aikaa laittaa niin oisko kellää kytkentä kaaviota tuohon 2.0 ohc sierraan moottori on N8C tai NES. voiko laturi vaikuttaa mitenkää tuohon kipinä ongelmaan?
