Fiestan bensapumppu?
Mistä löytyy? Tankista vai? 1.3 -97 fiesta kyseessä. Polttaa pumpun sulaketta eikä aina saa bensaa startissa. Taitaa olla kabut?
Re: Fiestan bensapumppu?
Tankissa se on sellanen ämpäri. Takapenkit kumoon ja lattiamattoa repimään, josain siellä on.
Eiku tutkimaan. Tattis!
- ReiluReiska
- Viesti:
Yksi mahdollisuus on myös että johdotus on hankautunut jostakin hieman runkoon. Johdon eriste on siis juuri ja juuri puhki, jolloin kun sopivaan kuoppaan ajaa, niin plus johto heilahtaa osuu runkoon (lievä oikosulku) ja polttaa sulakkeen. Samoin jos jotain muita komponentteja pumpun sähköihin liittyy niin sieltäkin voi etsiä vikaa esim. rele polttaa sulaketta. En tosin tiedä miten fiestan bensapumpun toiminta on teknisesti toteutettu, mutta ajattelin vain vihjaista ettei käy vanhanaikaisia eli ostat uuden pumpun ja edelleen vain sulake palaa.
Voit yrittää päätellä liasta, maalista, ruosteesta, pumpun sarjanumeroista yms. että onko pumppu alkuperäinen. Jos on niin aika varmaan itse pumppu on sökö.
P.S. Muistaako kukaan melkein 20v takaa hittibiisiä missä kertosäe meni jotakin niin että "Bumbuti bumtuti ä-ä-ööö ä-ä-öööö"? Ja kysyn nyt ihan tosissani sillä sellainen hittihassuttelu biisi on oikeasti olemassa mutta kukaan ei vain tunnu muistavan. Se muistuu aina mieleeni kun puhutaan rikkinäisistä pumpuista.
Startissa se temppuilee tai polttaa sulakkeen, ei oo vielä tielle jättäny. 60e näkyy tarvikepumppu kustantavan.
Onko tarkempia koortinaatteja tuosta pumpun sijainnista? Penkkejä käännelty ja auton alla kontattu mutta ei havaintoa pumpusta. Eikä viittis summassakaan purkaa. Olisiko takapenkin istuimen ja lattian välissä maton alla?
Eeska91
Matto pois eestä ja takapenkin alla on tankki. Näkyy ihan selvästi kun purkaa tarpeeksi. Sinne menee kaks letkua
Nyt ei kyllä säteile yhtään. Pumppu löytyi penkin alta. Mutta päällä on takapenkin kiinteät peltirakenteet. Vain 5cm reikä pellissä josta piuhat kulkevat pumpulle. Pitääkö ruveta rälläköimään että pääsee pumppuun käsiksi?!
Joo sama se on escortissakin. Niin pieni reikä että ei mahdu pumppua siitä vaihtamaan.
Itse leikkasin peltisaksilla sopivan reiän sinne.
Ja ainakin escortissa siinä pumpun kannessa on semmoiset jutut, jotka itse ruuvarilla ja vasaralla väänsin. Sitten pyöräyttää ruuvarilla ja vasaralla pumpun kantta, niin se on irti...
Joo, se ois vissiin tiputettava tankki irti? Ei isompi reikä haittaa penkin alla...
