Mondeon ZETEC 2.0 –98 loppuvuosi (musta venakoppa) alkaa käymään selkeesti huonommin kun ilmastoinnin kytkee päälle.
Jos pidän kierrokset 2500:ssa ja kytken ilmastoinnin, kierrokset putoavat 700 rpm ja sen jälkeen kone rumpsuttaa sen 700 rpm pienemmillä kiekoilla, käy kuin laukkaava koni, eli kierrokset ei pysy samassa vaan laukkaa.
Ilmastoiduissa peleissähän on aina joku tehon nostoon vaikuttava takaisinkytkentä joka nostaa moottorin joutokäyntiä. Voiko vika piillä siinä vai missä?
Edelleen kone nykii hieman taajama-ajossa vaikka ilmastointi ei olis päällä. Joku kertoi aikaisemmin huohotinventtiilin vaihdon auttavan, ei auttanut ja kaikki muutkin anturit ilmaotossa on havaittu puhtaiksi.
Neuvoja vastaanotetaan.
