Mondeo 2.0 vm.2001 automaatti nykii
Oli ongelma olisi seuraava.
Auto alkanut tekeemään outoa "nykimistä" kun ei ole liikkeessä ja D vaihde päällä. Ihan kuin yrittäisi lähteä liikkeelle vaikka jarru pohjassa, välillä todella häiritsevästi. Aikaisemmin auto ei ole tehnyt mitään tälläistä ja on pysynyt ihan liikkumatta valoissa jarru pohjassa.
Onko kenelläkään mitään hajua mistä tämä voisi johtua ja miten saan sen korjattua, ei olisi mielenkiintoa viedä korjaamolle ja maksaa kallista remonttia jos kyseessä olisikin joku pienempi vaiva.
Toivottavasti joku tajuaa tällä selityksellä jotain. Siitä päästään seuraavaan ongelmaan, hirveä rallatus jossain oikean puoleisen renkaan lähellä. Vaihdoin moniurahihnan kiristimen kun olin melko varma että se johtuisi siitä, ei auttanut. Rallatus ilmenee vain tyhjäkäynnillä.
Re: Mondeo 2.0 vm.2001 automaatti nykii
Onko jarrut ihan okoot,vois viitata et jarrut ei ihan täysin pidä.
Ford kerran niin aina Ford
Siis auto ei liiku tehdessään sitä nykimistä. Tuntuu kun kone haluaisi liikkua. Auto pysyy paikoillaa sen nykimisen aikana.
Vaikea selittää. Ihan kuin laatikko miettisi vaihteita ja kokeilisi niitä.
Laatikko on hyvin huollettu ja öljyistä on huolehdittu,
Käykö tyhjäkäyntiä tasaisesti kun vaihteenvalitsin on N tai P asennossa?
Jaguar S-type
Jaguar XJR
Jaguar X-type 2.0D
EX Mondeo MK2 STW V6 GT Aut.
EX Mondeo MK2 HB 1.8 GLX R.I.P.
EX "annettu" parempaan kotiin Sierra -83 HB 1.6 GL
Jaguar XJR
Jaguar X-type 2.0D
Joo, ei mitään ongelmaa N tai P asennossa. 1, 2, ja D nykii. Välillä valoissa laitan N asentoon koska tuo nykiminen on niin häiritsevää.
Onko ilmastointi ollut jo käytössä? N ja P asennossa kierrokset eivät siis seilaa yhtään?
Jaguar S-type
Jaguar XJR
Jaguar X-type 2.0D
Jaguar XJR
Jaguar X-type 2.0D
Ei ole ilmastointi käytössä. N ja P asennossa kierrokset noin 900 - 1000 ja ei seilaa yhtään. Jostain googlella löysin että saattaisi olla puola.
OK, olettaisin että jos vika olisi puolassa olisi siitä vikakoodi ja kuvittelisi että sen huomaisi myös tyhjäkäynnillä? Oletko lukenut vikakoodit?
Jaguar S-type
Jaguar XJR
Jaguar X-type 2.0D
Jaguar XJR
Jaguar X-type 2.0D
En ole vikakoodeja vielä lukenut. Tänään tilasin lukulaitteen. Ajaessa ongelmaa ei huomaa ollenkaan, ainoastaan pysähdyksissä. Tyhjäkäynti tosiaan ihan normaali N ja P vaihteella.
Jännä homma olisiko sitten laatikon solenoideissa vikaa (puhdas arvaus)?
Kannattaa hommata joku ELM kopio adapteri ja forscan ohjelma näillä pääsee paljon syvemmälle
kuin "yleislukijoilla".
Jaguar S-type
Jaguar XJR
Jaguar X-type 2.0D
Jaguar XJR
Jaguar X-type 2.0D
- ReiluReiska
- Viesti:
Muijelis maijeliksen bemarissa 318i -90 automaatti on samaa vikaa. Välillä liikennevaloissa kuulee kun moottorin tyhjäkäyntikierrokset muuttuu ja auto "keulii" (jouset nousee) kun koittaa jarrusta huolimatta lähteä liikkeelle. Pientä tyhjäkäynnin säätämistä saattaa olla vaihde ja jarru päällä, mutta P ja N asennossa käy ihan tasaisesti. Sama juttu myös täällä että laatikko on huollettu ajallaan ja toimii ylipäätänsä ihan hyvin.
Oli jakohihnan vaihdossa ja samalla lukivat vikakoodeja. Kuulemma tyhjäkäyntiä säätävä komponentti menee jotenkin maihin ja sitä kautta pyrkii nostamaan tyhjäkäyntiä, jolloin auto melkein jaksaa liikkua kevyestä jarrun painamisesta huolimatta.
Ei ole ollut ongelma kun vian tiedostaa. Koskaan ei ole vielä karannut auto käsistä liikennevaloista vaikka varmasti huvittavalta keulan lievä nouseminen saattaa näyttää toisista autoilijoista.
huomasin että auto ei tee "nykimistä" ilman jarrua. D vaihde päällä kun antaa auton liukua tasasella eteenpäin niin menee todella tasaisesti. Pysähdyksissä jarru pohjassa alkaa taas nykiminen.
Joo tyhjäkäyntisäädintä itsekin olisin epäillyt, mutta jos tyhjäkäynti ei seilaa P/N asennossa niin olisin itse sulkenut em. komponentin vianhaun ulkopuolelle. Tyhjäkäyntisäätimestä on helppo lähteä kokeilemaan jos ei ole kunnon OBD lukijaa.
Jaguar S-type
Jaguar XJR
Jaguar X-type 2.0D
Jaguar XJR
Jaguar X-type 2.0D
Tänään taas tutkiessani asiaa huomasin että puolassa on iso halkeama. Vaihdoin puolan Motonetin halvimpan (49,90) ja vaihdoin sen paikoilleen. Nyt ajettuna noin 50km ja auto ei ole tökkinyt D vaihteella pysähdyksissä. En tiedä poistuiko vika vai eikö se vaan nyt ilmene. Katsastus asemalla luettiin vikakoodit ja ei ollut mitään koodeja.
Eihän se vika mihinkään kadonnut. Tänään vaihdoin tulpat ja huomasin että auto lopetti taas hetkeksi nykimisen. Vanhoissa tulpissa oli kierteet aivan öljyssä. No hetken se ilo vain kesti, nyt taas tulpissa kierteet öljyssä ja nykii samalla tavalla ? Onko ideoita ?
- ReiluReiska
- Viesti:
Voit myös tarkastaa imuvuodot. Osta jotain voimakkaasti tulenarkaa kemikaalia esim. starttikaasua ja suihkit sitä ympäriinsä konehuonetta tyhjäkäynnillä. Jos kierrokset selvästi reagoivat jossain kohtaa, niin siinä on imuvuoto. Imuvuodon takia automatiikka pyrkii korjaamaan tyhjäkäyntiä ja saattaa korjata hieman liian paljonkin, jolloin kierrokset nousee. Löytyi nimittäin muijan bemusta useampi imuvuotokin joita piti paikata ja enään ei ole nykinyt/keulinut auto liikennevaloissa.
Nyt tänään vaihdoin tulpanjohdot ja nykiminen taas toistaiseksi poissa. Seuraavalla kerralla pitää tutkia tuota imuvuotoa, päällisin puolin ei näkynyt mitään isompaa.
