mk1 mondeo ei käynnisty
mikmat
Viesti Kirjoittaja mikmat »
edellis iltana auto lähti käymään ihan normaalisti.aamulla hörähti kerran eikä enää luvannut.huomasin kun virrat kääntää päälle niin flekti rupee pyörimään heti ja ihan kuin bensapumppu pyörisi kokoajan.Auto 2.0 koneella ajettu n.350thkm.Mistä etsimään vikaa? Bensaa laitoin 5litraa lisää kun en ollut varma oliko loppu.
:ford:
Ford Focus 2.0 -99
Ford Fiesta 1.3 -02
mösjöö
Re: mk1 mondeo ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Noilla kilometreillä voipi olla bensapumppu tehnyt kuoleman. Sen kyllä kuuluukin hurista kun virrat kääntää päälle, mutta hurina on suhteellisen hiljaista. Helpoitenhan sen näkis, kun konehuoneesta ottais suuttimelle menevän letkun pois ja astia alle. Virrat päälle ni bensaa pitäis tulla. Voi tehdä myös sitä, että tavara liikkuu kyllä, mutta painetta ei oo tarpeeks.
rangleri
Viesti Kirjoittaja rangleri »
Jos pumppu ei lähde pyörimään, niin ongelmana voi olla myös se pumpun liitin penkin alla. Ainakin helppo ja nopea kokeilla, jos sitä rassaamalla lähtee pumppu pyörimään, niin silloin sille liittimelle kunnon putsaus elektroniikan puhdistus-spraylla, ohuella hiomapaperilla ja lopuksi vaseliinit sinne väliin. Tällainen ongelma oli itsellä, ja ei ole uusinut tuon käsittelyn jälkeen!
Viittaa juuri tuohon, koska lähti käymään ensin järjestelmässä olleella paineella ja sitten sammui heti kun pumppu ei pyörinyt.
Mondeo mk1 2.0 4d -96
mösjöö
Tai polttoainepumpun rele.
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Jos pumpulta tulevasta letkusta tulee bensaa niin se takaisin kiinni ja seuraavaksi säätimeltä lähtevä paluuletku irti, jos sieltä ei tuu mitää niin liian vähän painetta. Letin pyöriminen kokoajan viittais kyllä vikatilaan ja sitä myöten anturivikaan. Vikakoodi sieltä varmaan löytyis..
mösjöö
Lieköhän samanlainen ratkaisu kuin mk2-lootassa. Eli termarikotelon päällimäinen lämpötila-anturi on nimenomaan flektiä varten. Ainakin mk2 flekti pyörii koko ajan jos tuon anturin liittimen ottaa irti.
mikmat
Sen verran saatu selville että jako on kohdillaan
:ford:
Ford Focus 2.0 -99
Ford Fiesta 1.3 -02
emax
Tuleeko kipinää? Jos ei niin kampiakselin asentotunnistin olis myös yks varteen otettava vaihtoehto, vaikka vika aika äkisti tulikin.
mikmat
En tiedä onko tuo kampiakselin asentotunnistin kun ei kauaa ku se vaihdettiin
:ford:
Ford Focus 2.0 -99
Ford Fiesta 1.3 -02
mikmat
Liittimiä ja sulakerasiat käyty läpi ja juuri kun meinas usko loppua niin päätin vielä kokeilla startata. mondeo käymään.Ihmehaamu vika.
:ford:
Ford Focus 2.0 -99
Ford Fiesta 1.3 -02
