Mk2 mondeo lämpömittarin toiminta
tersa
Viesti Kirjoittaja tersa »
Eli 98-00 Mondeot, joiden lämpömittarissa on vain C ja H, niin
1) nouseeko viisari missään olosuhteissa enempää kuin vajaaseen puoliväliin?
2) Viisari jää virrat sammuttaessa siihen asentoon, jossa se oli?
Kysyn vaan varmistusta, koska alkaa vaikuttaa siltä että tuossa on idiootteja varten toteutettu jo niin ettei neula nouse 88 asteen jälkeen enempää(?) Anturi vaihdettu, ja testattu liitin oikosulkemalla, jolloin neula menee punaisen ääripäähän.
kuvilko
Re: Mk2 mondeo lämpömittarin toiminta
Viesti Kirjoittaja kuvilko »
Pyhiä palstalaisille.
Aloitan viestihistoriani ongelmalla joka liittyy vanhaan ketjuun:
Lämpömittari on vaiti eikä mittarin vaihto auttanut, anturikin vaihdettu joten väliltä lie karva poikki.
Mistä saisin selville mittariston liittimien osalta johdon joka tulee anturilta? Vetäisin sinne uuden ja ongelma saattaisi poistua, tai voisin ainakin mitata onko se poikki. Mittaristo on mallia jossa teksti "NORMAL" lämpötila-alueella...
Eeska91
Viesti Kirjoittaja Eeska91 »
Alota vaihtamalla anturit. Toinen termarikopan päällä ja toinen löytyy ylävesiletkun alapuolelta termarikotelosta
Hannu
Viesti Kirjoittaja Hannu »
Eeska91 kirjoitti:Alota vaihtamalla anturit. Toinen termarikopan päällä ja toinen löytyy ylävesiletkun alapuolelta termarikotelosta
Mitä kohtaa sä et ymmärtänyt seuraavasta kuvilko:n kirjoittamasta tekstistä lainatusta lauseesta??? Eikö siinä sanota ihan suoraan, että ANTURI ON VAIHDETTU???
kuvilko kirjoitti:Lämpömittari on vaiti eikä mittarin vaihto auttanut, anturikin vaihdettu joten väliltä lie karva poikki.
tersa
2 anturia, joten onko oikea varmasti vaihdettu (se alhaalla edessä, ei päällä).
Lämpiääkö vedet, että pitäisi näyttääkin jotain? Ts. onko auto uus sulle vai yhtäkkiä tullut tuo vika?
kuvilko
tersa kirjoitti:2 anturia, joten onko oikea varmasti vaihdettu (se alhaalla edessä, ei päällä).
Alkujaan oli vikana että moottori ei saanut oikeaa lämpötilainfoa, ja silloin vaihdettiin toinen anturi, oletan että se on tuo ylempi? Samoin oletan että liikkeessä on vaihdettu oikea anturi eli alempi. Nuo anturit ovat erilaisia, ja vanhat hallussani ovatkni erilaisia joten molemmat lie vaihdettu.
Vika on vanha, olen vain ollut siinä uskossa että mittari on rikki, nyt sen ehjään vaihdettuani yritän rajata mahdollisia vian syitä pois. Vesi lämpeää ja lämpöä kyllä riittää.
tersa
Hyvä vastaus. Alkuperäiseen kysymykseen, veikkaisin siltä melkein keskellä olevalta liittimeltä kuudes pinni alhaalta päin. Kannattaa varmistaa mittaristo kädessä mittaamalla, että siitä johtaa, koska noissa mittaristoissa on aina jotain pieniä eroja vuosista riippuen. Sen mittarin kolmesta piikistä kaksi on maata (muita kohteita samassa), ja toi kolmas johtaa tuohon liittimen kohtaan.
kuvilko
tersa kirjoitti:Hyvä vastaus. Alkuperäiseen kysymykseen, veikkaisin siltä melkein keskellä olevalta liittimeltä kuudes pinni alhaalta päin. Kannattaa varmistaa mittaristo kädessä mittaamalla, että siitä johtaa, koska noissa mittaristoissa on aina jotain pieniä eroja vuosista riippuen. Sen mittarin kolmesta piikistä kaksi on maata (muita kohteita samassa), ja toi kolmas johtaa tuohon liittimen kohtaan.
Näinhän se meni ja asia selvisi. Samaan pinniin sen jäljitin mutta varmuus puuttui. Mittaus äsken osoitti että katki on, katsotaan josko tämä olisi ainoa ja lopullinen vika.
Kiitos ja anteeksi ketjun lainaamisesta omaan ongelmaani. :oops:
