Terve.
Fordi laitettu suoraan ajosta talliin ja vaihdettu ajovalon umpio.
Nytpä keksintö ei sitte enään lähde käyntiin. Startti pyörii mutta ei saa polttoainetta.
Kaikki sähköt toimii normaalisti eli ei liene sulakerasianpohjasa vika.
Pumpun varmuuskytkin ei oo lauennu. Onko ajatuksia mistä lähteä ehtimään vikaa?
Ford Escort -99 1.6 ei käynnisty.
Re: Ford Escort -99 1.6 ei käynnisty.
Ja bensaa varmasti tulee? Tarvittaessa letku irti ja kattomaan.
ropponen
Vaihdoin tuossa samalla polttoaine suodattimen kun sattu oleen uus hyllyssä.
Totesin että kyllä bensa ainakin tankista lähtee. Vikakoodit oisin lukenu mutta eihän
tuo vänkärin jalkatilassa oleva liitin ollutkaan se 3 napanainen tai D9 jota odotin.
Voiko tuosta lukea vikakoodit ledivirityksellä niin kuin vanhoista?
