Tuli käytetty Mondeo taloon ja joku neropatti on vienyt Eberistä kaikki piuhat eli lämmitin on paikoillaan ja kojelaudan alle tulee 5 piuhaa (pistoke) ja tuntus että kaikki muu puuttuu.
Nyt kun tietäisi mitä tarvitaan?
eli onko joku erillinen ohjaus yksikkö?
kaapelit esin lämppärin puhaltimen ohjaukseen.
kuva täydellisestä paketista olisi kiva , minikello varusteet riittää.
Oikeastaan riittäisi kun sais katkaisijasta päälle ja esilämmittäisi hetken ennen ajoa.
Mondeo 2003 ja Eberi
Re: Mondeo 2003 ja Eberi
Ootko kurkannu tarkemmin auton alle, eli onko tuo "kaikki muu puuttuu" vain oletus (syystä että laite ei toimi) vai onko johtosarja todellakin nypitty pois?
Sisälle ei kai laitteelta tuu juurikaan muuta kuin piuha, jota pitkin laite saa tiedon auton käynnistymisestä? Ainakaan mun käsittääkseni, sillä muu tietohan kai tulee konehuoneen puolelta (lämpötilatieto, käyttöjännite jne...).
Paitsi jos autossa on aiemmin ollut lisäsarja asennettuna, jolloin minikellolle/kytkimelle ja puhaltimelle on tullut lisäsarjan boksilta piuhat.
Tuossa linkkiä sivustolle, josta löytyy laitteesta lisää informaatiota + kaavioita:
http://www.espar.com/tech_manuals/Hydronic%204-5/
Sieltä löyyy mm.kaaviot, joissa laitteen vaatimat signaalit/jännitteet, joilla saat laitteen päälle. Huomaa kuitenkin että jos haluat lämmittimen päälle ilman että auto on käynnissä, tarvitset vähintäänkin vesipumpun (ja pari pätkää letkua veden kiertoon) joka pyörittää jäähdytysnestettä. Ilman sitä lämmitin käy pienen tovin, kunnes vesi laitteessa saavuttaa laitteen sammutuslämpötilan.
Focus 1,6 ecoboost -11 ** MYYTY
S-Max 1.8 tdci -08 ** MYYTY
Mondeo STW 1.8 tdci -09 ** MYYTY
Focus HB 1.6 -00 ** MYYTY
Mondeo STW 2.0 tdci -02 ** MYYTY
Mondeo STW 1.8 td -97 ** MYYTY
Sierra STW 1.6 ** MYYTY
jankar_6
Eberi on laitettu aivan maskintaa jäähdyttäjän etu puolella ja siihen menee yksi nippu johtoja (tehdas piuha) sama johto näkyy menevän kojelaudan alle asti .
Ostin minikellon saadakseni lämmityksen toimimaan mutta tulikin ongelma kun ei pistokkeet ole yhtään saman näköiset . Kellossahan on pinnit laittamatta itse pistokkeen sisään ja asentaja sitten saa arpoa mieleisen kytkennän. Täytyy kai paneutua asiaan kun toi kytkentä menee jakeluun tai siis kun on aikaa syventyä. Aikaisempi Mondeo lähti kuin palmun alta vaikkei lämmitintä ollutkaan mutta tämä ei tahdo lähteä kun on pakkasta -10
Onhan sulla siis muutakin kuin pelkkä minikello, esim.lisäsarjan ohjausboksi ja vesipumppu?
Pelkällä minikellolla kun ei yksistään tee mitään.
Eberin ford-versiossa on lisäksi oma softansa ja erilaiset liittimet kuin muissa malleissa, joten fordin eberiin ei tavallinen kellosarja sovi.
Sieltä linkin takaa löytyy myös liittimien kytkennät, joten eipä niitä arpomaan tarvitse alkaa.
Tuossa myös suora linkki, kytkennät sivulta 40 eteenpäin:
http://www.espar.com/www/espar.com/tech ... S%20EN.pdf
(oletan että malli B5WS/D5WS, muut mallit aiemman viestin linkin takaa).
Noiden perusteella pystyt tietysti myös mittaamaan/tutkimaan, onko ne johdotukset kunnossa, eli tuleeko eberille jännitteet jne.
