Transit -09 Sivuoven lukko ei toimi
mylkky862
Viesti Kirjoittaja mylkky862 »
Moro,
Käytin auton pesussa ja sen jälkeen alkoi seuraava oire: Tavaratilan sivuoven keskuslukitus ei reagoi. Kun yritän lukita oven sivuoven lukko ei "rasahda" kuten normaalisti ja sen jälkeen kuuluu merkkiääni, koska auto ymmärtää yhden oven jääneen auki. Kaikki muut ovet lukittuvat, mutta sivuovi ei. Liukuoven takasivulla oleva lukonkynsi ei ole jumissa. Sen saa painettua lukko-asentoon sormin ja se aukeaa kun kääntää kahvasta, mutta ei siis reagoi keskuslukitukseen.
Auto oli minulla viikonlopun lainassa, joten asialla on kiire, jos sen saisi korjattua omin avuin.
mösjöö
Re: Transit -09 Sivuoven lukko ei toimi
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Siihen oveen menee sähköt semmosen kosketinliuskan kautta, joka on yleensä jossain siinä aukon kehällä sivuoven etu tai takapuolella. Voi olla, että sinne on vettä päässy ja on sitten jäätynyt. Niitä vois koittaa putsata jollain.
