Mondeo -93 etupuskurin irroitus
Eli miten homma tapahtuu ja onko vaikea ottaa irti??
En tiedä mistä mondeon puskuri on kiinni, mutta ei se hankalaa ole.. luulisin että keskellä on ainakin parista kohtaa kiinni ja sitten vielä päistä. ei kai siinä muu auta kuin alkaa etsimään lupaavan näköisiä muttereita/ ruuveja pitkin puskuria. repiä ei kannata, jos kaikki on irti niin puskuri tulee ihan nätisti vetämällä irti.
Mk.3 Mondeo 2.0 TDCi vm.05
Nissan Primera P11 -00
Mk.6 Escort vm.95 1.6 zetec
Mk.5 Escort vm.92 1.8 zetec
Mk.4 Escort vm.88 (R.I.P)
Audi 80 vm. 86 2.2i
Audi 80 vm. 86 2.2i
On kiinni molempien etuvalojen suunnilleen keskikohdan linjasta yhteensä neljällä pultilla/mutterilla (eli 2 mutteria puolellaan ja ovat noin 10cm toisistaan pystylinjassa). Kun ne avaa, lähtee yleensä jo vetämällä irti. Siis jos ei ole vielä sisälokareiden reunasta ruuveilla... Erittäin helppo homma tehdä jos mutterit ei ole ruostuneet pahasti kiinni...
Re: Mondeo -93 etupuskurin irroitus
Onnistuuko ilman etuvalojen irrotusta? . Siis puskurin irroittaminen.
Kyllä onnistuu ilman valojen irrottamista.umpioiden pari mutteria on piilossa puskurin takana täytyy ainakin vetää puskuria että pääsee niihin käsiksi.
Ford Focus 2.0 -99
Ford Fiesta 1.3 -02
Aloita homma irroittamalla etupuskurin alta auton levyinen suojamuovi jos sellainen on (torks ruuvit).
Samalla irroitat 2+2 ruuvia puskurista eturenkaan edestä. Katso samalla meneekö puskuriin altapäin molemmilla puolilla tukirauta ja irroita ne jos on.
Katso jäähdyttäjän molemmille puolille pitäisi näkyä päivänvalossa kaksi mutteria (10mm) noin 10cm etäisyydellä toisistaan päällekkäin. Pitkä hylsy ja mutterit auki. Nämä mutterit näkyvät myös ylhäältä päin, mutta aukeavat helpoiten alhaalta käsin.
Puskuri on kiinni vielä molemmista reunoistaan "ohjuri" liitoksissaan lähtee irti vedettäessä suoraan eteen päin.
Älä revi tulee ihan rauhallisesti vetämällä pois paikoiltaan.
Muista kuitenkin ottaa kaikki ylimääräinen hilpe lisä valot, lohkolämppärin johto... ym irti puskurista.
Jos olet vaihtamassa keltaiseksi menneitä heijastimia umpion sisältä niin puskuria ei tarvitsi ottaa pois vaan vetää ulos n.5cm jolloin pääsee käsiksi umpion alla oleviin klipseihin ja saa lasin ehjänä irti.
Vilkun umpion irroitus ruuvit on umpion takana ylhäältä näkee älä irroita vaan löysää ja ota umpio pois, maski myös irti jolloin saa päädyissä olevat klipsit irti.
Skoda favorit 136L -93 1,3
Mazda 323 -85 1,5 GT
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Mondeo -93 CL/CLX 1,8
Mondeo -96 CLX/STW 1,8
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Iso kiitos tästä . viitti ruveta kerrostalon pihassa turhaa hommaa tekeen nii sen takia vaan kysyin ,tepsu123 kirjoitti:Aloita homma irroittamalla etupuskurin alta auton levyinen suojamuovi jos sellainen on (torks ruuvit).
