Duunikaverin autossa vilkut vain palaa ei vilku, ei reagoi mihinkään!
Heti kun akun lyö kiinni niin alkaa palamaan ja sammuu vain irroittamalla akku? Olen käynnyt kaikki vilkut (polttimot) läpi ja niiden johdot/liitokset ja laittanut crc:tä täyteen ja vilkut vain palaa!
Vilkkurele on vaihdettu ei auta, vaikka releen ottaa irti niin vilkut palaa ja vaikka vilkkujen SULAKE on irti niin vilkut palaa ja kaikki sulakkeet on irroitettu ja tarkistettu hapettumat, se tuli mieleen että akku ei ollut silloin kytkettynä joten se pitää vielä huomenna tarkistaa että sammuuko vilkut edes jonkun sulakkeen irroittamisesta. Konehuoneesta en löytänyt yhtään sulaketta, onko siellä jossain?
Kaikki näkyvillä olevat maa paikat (eritoten takavalojan luona olevat) on irroitettu, pustattu ja laitettu kunnolla kiinni crc:n kanssa ja vilkut vain palaa!
Apuja jos jollain on ollu vastaavaa, nyt alkaa ihan oikeasti olemaan vitsit vähissä, voisiko viiksi olla syyllinen, viikseä heiluttamalla ei tapahdu mitään? Miksi vilkut sitten palaa vaikka sulake on irti!?
Onko jollain sähkökaaviota?
Akku on tänään vaihdettu uuteen kun vanha meni niin tyhjäksi vilkkujen takia että heitti kennot oikosulkuun!
Kun hätävilkun kytkee päälle niin rele sanoo tik, eikä muuta. Eli normaali tik tak, tik tak, tik tak puuttuu...
Ford Ka 2002, kaikki vilkut vain palaa...
hluukkonen
Re: Ford Ka 2002, kaikki vilkut vain palaa...
Viiksi-tsydeemiä ette ole vielä käyttänyt irti? Kyllähän tuossa vitsit vähenee...
(Taitaa olla sama osa kuin Fiestassa 95-02)
hluukkonen
Joo ei olla ja pitää kattoa saako sitä järkevästi irti, vaikka johtoja pelkästään niin näkis jos sammuis!?yritäedes kirjoitti:Viiksi-tsydeemiä ette ole vielä käyttänyt irti? Kyllähän tuossa vitsit vähenee...
Pieni epäilys vois olla se itse vilkun viiksi, hätävilkkujen nappia kun painaa niin kuuluu releestä tik ääni, vilkun viiksestä ku kääntää niin ei kuulu mitään. Eli ihan ku itse viiksi pitäis vilkkua päällä ja hätävilkku yrittää siinä rinnalla sitten?
129,90€ maksaa motonetissa se viiksi systeemi, mutta saa joku muu vaihtaa kuin minä, omasta autosta voin bägit purkaa ym. mutta en "vieraiden"!
hluukkonen
Vika selvisi!!!
En tajunnut eilen katsoa että autoon on asennettu "VDO:n" keskuslukitus, nappia renkkaamalla valot sammu!
Boxi revitään hevon vi**uun ja lukkoja käytetään vain manuaalisesti tästälähin!
