Sierra 1.6 ohc vaihdelaatikko
Perabz
Viesti Kirjoittaja Perabz »
Mikähän mahtaa olla vikana vaihdelaatikossa, -84 1.6 ohc neljävaihteinen, pakki ykkösen vieressä. Ykkönen ei meinaa millään mennä sisään, pienestä vauhdista saa päälle ja kolmonen lähtee ajossa pois päältä.
Perabz
Re: Sierra 1.6 ohc vaihdelaatikko
Osaiskohan joku sano asiaan mitään? Onkohan uuden laatikon osto edessä.
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Voi olla montakin syytä, mutta laatikon sisällä se vika on. Irti joudut sen joka tapauksessa ottamaan.
Perabz
Nyt on Sierrassa uusi 4 vaihteinen laatikko paikoillaan, kytkimen puolella on 23 boorinen akseli ja kardaanin puolella 25 boorinen. Pitäisi tietää millainen stefa menee tuonne kardaanin päähän, rättinivel on minun mittauksien mukaan 35mm halkaisijaltaan.
Googlettelun jälkeen löytyi 35x52x16 stefa, olisikohan se tuollainen? Auto on kaverin pihassa hangessa niin en ole vielä päässyt irroittamaan vanhaa. Jos joku osaisi kertoa millainen sinne menee?
emax
Foordilta saat oikean ja hyvän stefan sinne. Se oli muistaakseni aika leveä, leveämpi kuin tarvikkeet.
hana
Viesti Kirjoittaja hana »
Stefa on muistaakseni 49,55 x 34,8 x 14,5 eli alkuperäinen löytyy fordilta tilaamalla, viimeks makso 17€.
Joskus oon laittanut 50 x 35 x 8, mutta on aika tiukka asentaa. Ebaystä löytyy oikea stefa halvalla, mut toimitus kestää muutaman päivän.
Kyllä lähtee.... jos ei lähde niin sutii...
Perabz
Kaverin hyllystä löytyi tuollainen 50x35x8 stefa laitoin sen sinne. Jos tuo ei kestä niin pitää sitten vaikka tuolta ebaysta tilailla sellainen oikea sinne.
