Focus 2001 ABS varoitusvalo
Syttyi palamaan sekä jarrujärjestelmän, että ABS:n varoitusvalot. Jarrut toimivat normaalisti. Onko tietoa/arvauksia mikä tuossa voisi olla? ABS kehä poikki? ABS anturi sökö? Ei raaski tuon ikäistä enää merkkiliikkeeseen valohoitoon viedä.
Focus 1.5 Ecoboost 2019
Fiesta 1.4 2012
Fiesta 1.4 2012
Re: Focus 2001 ABS varoitusvalo
merkkiliikkeessä pystyvät kyllä ainakin katsomaan vikakoodeista että mikä antureista, vai onko vika esim pumpussa.
Mutta jos mittailemaan rupeat, niin vastusarvo pitäisi olla noin 1kohm per anturi (TIETÄÄKSENI), ja rengasta pyörittäessä syntyä siniaaltoa. Helpompaa kuitenkin olisi lukea abs-vikakoodit ensin.
Wanhat Audit
Tekno / Tenho Ruohoranta
- ReiluReiska
- Viesti:
Vikakoodin lukijan saa ostettua noin 40e hintaan. En tosin muista tarkkaa mallia, mutta varmaan osaavat kaupassa neuvoa. Jos meinaat pidempään autoa pitää, niin suosittelen ostamaan oman lukijan kun ei se paljoa maksa.
http://www.e-ville.com/fi/13-autotuotteet
Voisin veikata että ABS liitin pyörän lähellä hapettunut tai johto poikki rungon ja pyörän väliltä (heiluu). Ota liitin auki ja mittaa tuleeko selvästi kilo-ohmin(?) luokkaa lukema vai katkos (ei mitään). Katso myös silmämääräisesti liittimiä etteivät ole sinivihreänä (hapettuneet), jolloin ei johda kunnolla/ollenkaan sähköä.
Omasta 2000 vuosimallin Focuksesta meni 7 vuotta sitten ABS:t, heitti varoitusvaloa ja lumisella kelillä oikkuili. Lopulta ABSit lakkasi toimimasta kokonaan.
Vietin hetken netissä katsellen vastaavia tapauksia ja sitten vietin toisen hetken auton alla. Viaksi paljastui murtunut (lopulta siis katkennut) ABS:n johto oikean takapyörän anturin juuresta. Otin liittimen irti ja purin sen, katkaisin johdot tasapituisiksi ja kytkin uudestaan liittimen sisällä. Vaati pientä sorminäpertelyä, mutta on tähän päivään asti pelannut, onhan se kasattu juuri samalla lailla kuin alkuperäinen liitinkin, johdot on nyt vain n. 1,5cm lyhyemmät.
Aika nihkeästi noilla halpis obd-kaapeleilla/lukijoilla näkee ABS koodeja.ReiluReiska kirjoitti:Vikakoodin lukijan saa ostettua noin 40e hintaan. En tosin muista tarkkaa mallia, mutta varmaan osaavat kaupassa neuvoa. Jos meinaat pidempään autoa pitää, niin suosittelen ostamaan oman lukijan kun ei se paljoa maksa.
Wanhat Audit
- ReiluReiska
- Viesti:
Hyvä huomautus. Kävin lukemassa vikakoodit luistonestoon liittyen ja töiden vastaanottaja vahvisti sen että vain moottoripuolta lähinnä näkee halpis lukijoilla. Muihin vikakoodeihin tarvitaan sitten ammattilaisten vehkeet.
