OHC:n bensapumpusta
VesQ
OHC:n bensapumpusta
Viesti Kirjoittaja VesQ »
Elikkäs sellainen pieni juttu että tuossa 2 litrasessa naputtaa bensapumppu, pitää samanlaista ääntä kuin venttiilit säksättäis. Huomasin vaan vahingossa kun venttiilejä säätelin ja ihmettelin kun ääni ei kadonnut. Sitten kun rupesin tarkemmin putken kanssa kuuntelemaan niin ääni tulee bensapumpun juuresta
Kun ottaa bensapumpusta kiinni niin tuntuu käteen sellaista naputusta
Elikkäs mikäs sielä voi naputella, itse pumppu vai se tappi vai jopa apuakseli tai b-pumpun nokka
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
pumppaako kumminkin,ettei olis kalvo menny?
ei sieltä mitään junia t...
VesQ
Juu kyllähän se pumppaa
Pitää vaan tuota ärsyttävää ääntä, kuuluu melkolailla selvästi sisään kun ei pahemmin noita äänieristeitä ole :roll:
Niin ja sellainen että kylmänä ei pidä ääntä, kun alkaa kunnolla lämpiämään niin alkaa raksutella
janzamar
mahtaisko sitten vaan se tanko olla vähän väljäksi käynyt?
vähän vaseliinia päihin..?
kuinkas pitkä se taas oli,joskus on tullu sovellettua vanhoja poranteriä tuommoisiksi kaikenmaailman tapeiksi..
VesQ
Kumpaankos suuntaan se tanko sitten voisi olla väljä, sivusuunnassa vai pitkittäin
Vähän mietin sellaista että jos se pumpun jousi olisi vähän kuoleentunut ja ei jaksaisi painaa niin nopeasti sitä tappia takaisin nokkaan niin että se "leijuisi" siellä välissä ja siksi naputtaisi
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa »
Vähän mietin sellaista että jos se pumpun jousi olisi vähän kuoleentunut ja ei jaksaisi painaa niin nopeasti sitä tappia takaisin nokkaan niin että se "leijuisi" siellä välissä ja siksi naputtaisi[/quote]
hyvinki vois olla juur noin.helppo kokeilla ku venyttää sitä jousta hieman ja uudestaan kasaan.jos vika siinä niin sitten voi miettiä tyytyykö siihen ja odottaa alkaako vanha taas painua kasaan vai hommaako uuden paremman jousen.
janzamar
niin joo,jousta vois venyttää.
pitkittäin ajattelin että menee jos on mennäkseen..
p3
Viesti Kirjoittaja p3 »
sitä välilevyä tai tiivistettäkin vois vähän ohentaa.
Scorpio 2.9 at -91 coupe
Transit 2.4 rwd -00
Subaru targa
