9881KalleAlll kirjoitti:Tämmösen ration koodi olisi hukassa
Serial no. M502848
Model 300 Traffic 2 Channel
Part no 96fp-18K876-fc
Kasettimankka, mutta radioo vain tarvisinkin, joten olisin kiitollinen, jos koodi löytys..
Terv. Kalle
Re: RADION KOODI HUKASSA!!!!!! LUE TÄMÄ ENSIN!!!!!!!!!!!!!!!
Soitin jökissä,koodi tiedossa,4284 mut ei halua hyväksyä mitään syöttöä nro näppäimistä,malli 6000 rds eon,alk.peräinen soitin,akun napa irti starttiongelman vuoksi usean kk:n,apuva.
koodi hukassa!
6000cd M077115
kiitos! etukäteen!
6000cd M077115
kiitos! etukäteen!
Kokeile 9382500xl kirjoitti:koodi hukassa!
6000cd M077115
kiitos! etukäteen!
Toimii! kiitos ja kumarrus!!!!!Eeska91 kirjoitti: Kokeile 9382
Hei,
Akun piuha irti ja koodia kyselee focusen soitin 6000CD RDS E-O-N
Täältä foorumilta löysin vinkin, että kun painaa 1 ja 6 hetken pohjassa, niin antaa sarjanumeron, mutta näytöllä em. näppäinyhdistelmän jälkeen näkyi koodi MGP DJ5
Voisiko sarjanumero olla tuo?
Yritin soitinta irrottaa, mutta ei suostunut vetämällä ja varovasti kangottamalla tulemaan ulos, niin luovutin tässä vaiheessa. Onko tuohon irrotukseen jokin jippo, jos tuo ei ole tarvittava sarjanumero?
Kiitos!
Kiitos!
Akun vaihdossa koodi katosi.
Mankka 6000CD RDS ja sarjanro M158895.
Koodia?
Edelliseen: Itse irrotin mankan kuusiokoloavaimilla. kaksi riittää jos irrottaa ensin toiselta puolen. Siinähän on siis neljä reikää mihin jotkin tikut työnnetään. Joskus olen käyttänyt myös virkkuupuikkoja.
Koodia?
0235mar.com kirjoitti:Akun vaihdossa koodi katosi.
Koodia?
Toimii. Kiitos.
Tervehdys
Koodi hukassa akun irroittelun jäljiltä, löytyisikö täältä apua?
6000-sarjan mankka ja sarjanro M047054
Kiitosta jo etukäteen!
Focuksen cd-soittimen koodi hukassa. Ohjekirjasta löyty ilmeisesti vanhan 5000:sen kasettisoittimen koodi, joka ei tietenkään toiminut. Nyt tarvitais apua cd soittimen koodin kanssa. Soittimen sarjanumero M530644.
Kiitos etukäteen!
Kiitos etukäteen!
Kiitos irroitusvinkistä, kuusiokoloavaimet toimiimar.com kirjoitti: Edelliseen: Itse irrotin mankan kuusiokoloavaimilla. kaksi riittää jos irrottaa ensin toiselta puolen. Siinähän on siis neljä reikää mihin jotkin tikut työnnetään. Joskus olen käyttänyt myös virkkuupuikkoja.
Sain soittimen irti ja tässä sarjanumero M286773 ja malli: 6000CD RDS EON
Eli koodia kaipailisin
Kiitos etukäteen!
9116iCola kirjoitti:Tervehdys
0360loto kirjoitti:Focuksen cd-soittimen koodi hukassa. Ohjekirjasta löyty ilmeisesti vanhan 5000:sen kasettisoittimen koodi, joka ei tietenkään toiminut. Nyt tarvitais apua cd soittimen koodin kanssa. Soittimen sarjanumero M530644.
Kiitos etukäteen!
6093t33k00 kirjoitti: Kiitos irroitusvinkistä, kuusiokoloavaimet toimii![]()
Kiitos etukäteen!
Toimii!GeeTee- kirjoitti: 6093
Kiitos paljon!!!
Saksan tuonti, ei koodia olemassakaan. Akun vaihto ja navi/radio lukossa.
S-Max 2007
ICE-Nav High CD+AM/FM Radio
Part no 6M2T-10E889-AB
Serial 77100499
Mahtaako löytyä koodia?
S-Max 2007
Serial 77100499
Akun vaihto ja koodi hukassa.
6000 RDS EON
M076975
Koodia?
6000 RDS EON
M076975
Koodia?
8203Juhanikalevi kirjoitti:Akun vaihto ja koodi hukassa.
6000 RDS EON
M076975
Koodia?
Mahtaa olla jotai uudempaa radio mallia.. Käy marmoritiskillä kysymässä että mihin hintaan ne laittaa koodin ja antaa sulle sen. Ei oo ainakaa mulla semmosta ohjelmaa millä tuon koodin sais sulle. En tiiä GeeTeestä sittemiicah kirjoitti:Saksan tuonti, ei koodia olemassakaan. Akun vaihto ja navi/radio lukossa.
S-Max 2007
Serial 77100499
Toimii!GeeTee- kirjoitti: 8203
Kiitos paljon!!!
jeps pohjaa piti tinata ja akun kenkä irroittaa ja ny se si o hiljaa.. soitin.. cd 6000
sarjanumero m146206
isoati kiitosta jos joku tuon koodin purkais
sarjanumero m146206
1190firehead kirjoitti:jeps pohjaa piti tinata ja akun kenkä irroittaa ja ny se si o hiljaa.. soitin.. cd 6000
sarjanumero m146206
Tervehdys.
Vaihdoin autoon akun ja nyt on radion koodille tarvetta.
Radio on 6000 RDS EON ja sarjanumero : M016299
Kiitokset jo etukäteen ja hyvää joulua!
Hei,
Korjauksen jälkeen (ammattikoulu) radio oli lukkiutunut.
Radio on 6000 RDS EON ja sarjanumero : M021639
Hyvää joulua ja kiitos!
