2008 mondeo lukot jäätyvät?
Oikeanpuolen lukko jää auki asentoo jolloin ovea ei saa lukkoon avauksen jälkeen... Lämmettyä alkaa toimia normaalisti.
Kuskin toimii muuten mutta sisältä ei saa ovea auki kun pakkasta tosin auto lämmettyä kunnolla alkaa toimia...
Eli kun lämpö laskaa alle 0 alkaa jumittelu...
Onko muilla ongelmia 2007-> mondeon lukkojen kanssa? Miten olette korjanneet?
Re: 2008 mondeo lukot jäätyvät?
Ite purkaisin ovipahvit irti ja voitelisin kaikki liikkuvat mekanismit kunnolla. Tarkotan muulla kuin lukkosulalla jossa on itsessään vettä mukana. Parasta mun mielestäni voiteluun olis vanhan jääkaapin/pakastimen kompura öljy. Ei meinaa saada käsistä irti sitten millään ei edes saippualla.
Skoda favorit 136L -93 1,3
Mazda 323 -85 1,5 GT
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Mondeo -93 CL/CLX 1,8
Mondeo -96 CLX/STW 1,8
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Mulla ei oo vielä yhdessäkään fordissa lukot toiminu kunnolla, siis talvella, sierroissa ja mondeossa pahimmat meni kun piti vaan talven yli lukot hyvässä rasvassa. Tämä nykynen -05 focus taas on omaa luokkaansa, voideltu on niin kuin nyt ovipahveja purkamatta pystyy mutta lukot ei tahdo pysyä lukossa, saattavat aueta milloin hyvänsä ja kerran kauppaan lähtiessäni ovet naksutteli edestakasin lukkoon-kiinni tuossa kadun varressa.. Ei viitti paljon mitään tuonne autoon jättää! Avaimella kun lukitsee niin vähän paremmin menee, joskus kyllä aukeavat samantien ja vasta toisella tai kolmannella kerralla ovet jää lukkoon. Napista kun lukitsee niin ei vilkuta vilkkuja ollenkaa, avatessa kyllä, olisko jotain hapettumaa jossain vai mitä?
Juuri etsiskelin tietoa samaisesta ongelmasta. Eli täällä on -06 Focus, jossa ei kuskin puolen ovi pysy kylmänä kiinni. Vasta hetkisen lämmettyään oven lukko ottaa kiinni. Tai näin ainakin olen olevinaan analisoinut tilanteen.
Homma alkoi keskuslukituksen räpsimisellä jokin aika sitten, eli lukko meni päälle ja pois ajon aikana satunnaisesti. Nyttemmin kun ilmat on kylmenneet, niin tuo etuovi alkoi tekemään sitä, että kun kun avaat oven (auto seisonut esim. yön yli), niin ovi ei sen jälkeen pysy kiinni.
Yhdistin nuo kaksi asiaa samaan, luulen että johtuvat viallisesta lukosta. Varsinaisesti lukkopesäähän tässä ei ole, millä nimellä tuota mekanismia kutsutaan, joka lukitsee oven? Taitaa olla vain oven lukko / lukkolaite...
Näiden kanssa on paljon ollut ongelmia, ainakin mitä olen netistä lukenut. Lopullista vastausta siihen ei olle saanut, että auttaako rasvaaminen vai onko nämä siinä mielessä kertakäyttötavaraa, että kun tulee tällainen vika, niin lukko vaihtoon vaan.
Merkkiliikkeessä kuulemma yli 200 euroa tuo osa, mutta esim tämä 50e:
http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=21239805
Onkohan minkälainen homma vaihtaa? Ovipahvit irti ja pääseekö sen jälkeen käsiksi tuohon, piuhat irti ja vanha lukko pois?
Purin nyt oven, sisätilan lämmitin puhalsi sitten oven sisään kuivaten ja sulattaen, lopuksi öljysin lukkosysteemit sisältä ja ulkoa. Katsotaan miten vaikuttaa vai vaikuttaako...
Itse lukkosysteemiä en irroittanut ovesta mutta jos tämä ei auta niin sitten irroitan ja otan sen pöydälle ihmeteltäväksi.
http://riceracing.net/Gallery/displayimage.php?pid=648
http://riceracing.net/Gallery/displayimage.php?pid=649
http://riceracing.net/Gallery/displayimage.php?pid=650
http://riceracing.net/Gallery/displayimage.php?pid=651
http://riceracing.net/Gallery/displayimage.php?pid=652
http://riceracing.net/Gallery/displayimage.php?pid=653
http://riceracing.net/Gallery/displayimage.php?pid=654
http://riceracing.net/Gallery/displayimage.php?pid=655
http://riceracing.net/Gallery/displayimage.php?pid=656
Tänään töistä lähtiessä kokeilin, pakkasta -10 ja pelkääjän lukko toimi moitteettomasti... Kun taas kuskin ei jota en ole vielä purkanut joten ei ihan hukkaan mennyt purkaminen vielä.
Mikä sulla on NiceMan tilanne noiden ovien suhteen? Oliko tuosta öljyämisestä hyötyä? Mitä öljyä käytit?
Joo. Mulla Mk2 Mondeo ja herranjumala mitä kuraa lukot ovat. Toki autohan on nyt jo pahimmassa teini-iässä ja kaikki kiukuttelu alkaa. Lukkoja rasvailtu ja sulateltu, tänään taas kuskin lukko hieman tahmeasti liikkui. Nyt on aikalailla nollakelit ja jään innolla odottamaan ihan oikeita pakkasia.
Syksyllä tein äänieristys autoon en tiedä vaikuttiko mitään mutta pelkääjän ovi toimii ongelmitta ainakin nyt mutta kuskin oven sisäkahva lopettaa toimimisen tosin alkaa toimimaan kun lämpenee riittävästi.Jukkem kirjoitti:Mikä sulla on NiceMan tilanne noiden ovien suhteen? Oliko tuosta öljyämisestä hyötyä? Mitä öljyä käytit?
Joo, eli mullaki Focuksessa reistailee tuo sisäkahva myös. Siitä kirjoittelin tuossa viereisessä säikeessä kyselevään sävyyn...NiceMan kirjoitti:Syksyllä tein äänieristys autoon en tiedä vaikuttiko mitään mutta pelkääjän ovi toimii ongelmitta ainakin nyt mutta kuskin oven sisäkahva lopettaa toimimisen tosin alkaa toimimaan kun lämpenee riittävästi.
Vaikuttaakohan jäätyneet mikropiirit myös tuohon sisäkahvaan.... Eli kahva itessään olis ehjä, mutta se lukko-osa, joka tarttuu kiinni runkoon olis siis rikki. Sehän taitaa sisältää erinäisiä sähkökomponentteja.
Pitää katsoa vaikka kesällä kun lämmitä, jos ollaan 0 yläpuolella niin sisäkahva toimii mutta nyt ei ole pariin päivään toiminut.
Pitää kokeilla tuota kuumailma puhallinta siihen kieleen ja öljytä se uudestaan josko auttaisi...
Nyt tänä talvena ensimmäistä kertaa etuovien lukot ovat alkaneet temppuilemaan. Välillä ei aukea sisältä ja apukuskin ovi ei meinaa välillä jäädä kiinni. Toimii kunhan auto lämpenee. Pysäköintihallien lämmöstä ei ole ollut apua joten pitäisi varmaan purkaa ovipahvit ja kuivatella/rasvata.
Onko ovipahvit kiinni painettavilla muovikiinnikkeillä vaiko jollain muulla tapaa? Muutama ruuvi varmaan löytyy jostakin.
Ovipahvit olikin helppo irrottaa. Muovisia klipsejä ei ole lainkaan. Ainoastaan ruuvit jotka kiertävät näkyvissä ovipahvin reunoja, ovenavausvivun kupissa muoviskannen alla ja ovikahvan muovikoristeen alla kaksi. Kaiutinta irroittaessa kannattaa se vetää sivuikkunan suuntaisesti irti. Silloin ei riko mitään. Ovipahvin irrotus on noin 10min homma.jerkus kirjoitti:Nyt tänä talvena ensimmäistä kertaa etuovien lukot ovat alkaneet temppuilemaan. Välillä ei aukea sisältä ja apukuskin ovi ei meinaa välillä jäädä kiinni. Toimii kunhan auto lämpenee. Pysäköintihallien lämmöstä ei ole ollut apua joten pitäisi varmaan purkaa ovipahvit ja kuivatella/rasvata.
Nyt on lukkomekanismit rasvattu. Toivottavasti rasvauksesta on apua ettei lukot temppuile pakkasella.
Tessulandia
EI lukkosulassa ole mitään vettä mukana,siellä on öljyä joka voitelee ja alkoholia joka sulattaa.
Lukkosula on vain muutenkin hätäapu jos lukot ei aukea ja pitäis saada auki,niiden kunnossa pitoon se ei auta päinvastoin alkoholi kuivattaa lukot kelvottomiksi.
