Mondeon ominaisuus-ko
tepi
Viesti Kirjoittaja tepi »
Hei.
No nyt se sitten jätti emännän kaupan pihalle :lol: :lol: Auto siis -02 1.8 125hv Mondeo.
Oli käynyt kaupassa ja starttas mutta sammui heti eikä enään käyntiin... kävin töistä katsomassa tilanteen, polttoaineen turvakytkin ei ollut lauennut, tunnistaa avaimen mutta bensapumppu ei lähtenyt käyntiin? Illalla töiden jälkeen kävin kokeilemassa, (oli ollut 3h auto elpymässä) virrat päälle, bensapumppu toimii :) , starttaus ja toimii niinkuin pitääkin :D .
Ilmeisesti tämä on auton ominaisuus???
Mutta mikä aiheuttaa kyseisen vian? (bensapumppu ei lähde päälle?)
-ajonesto
-polttoaineenpaine, paineensäädin
-rele, pumppu
-imupuolella vuoto, tukos
-ym,ym,ym.
tepi
Re: Mondeon ominaisuus-ko
No niin, taas sama vika :( . Kävin varaamassa ajan vikakoodien lukuun ja ei käyntiin korjaamon pihasta.
Bensapumppu ei taaskaan pyöri, mitattu virrat pumpulta, OK. Kokeiltiin laittaa virrat päälle ja pois useasti ja sitten pumppu pyörähti ja käyntiin... käynti viereisessä varaosaliikkeessä ja uusi pumppu tilaukseen. Maanantaina tulee pumppu ja kokeillaan vaihtaa. Toivottavasti auttaa.
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Mulla kans odottelee uus pumppu hyllyllä asennus aikaa. Kesällä päästi silloin tällöin aika pahan äänen.
Seuraavan kerran kun ei lähde käyntiin niin koputa tankkiin vaikka jollain rengasavaimella tai tunkin varrella. Saabeista tuttu kikka, ja auttaa jos pumpusta laakerit/rattaat huonona.
Jos ajonesto temppuilee niin startti ei pyöri.
tepi
Takapenkki irti ja koputeltiin pumppua, ei auttanut :( Taitaa vaan olla pumpussa tunnit täynnä, aj. n.280tkm. Kylmänä toimii mutta lämpimänä ei lähde pyörimään... aika hintava oli pumppu, lähtö 308€ :oops: ja alennusten kans hinta 250€ :wink: Olis varmaan saanut jostakin tilattua edullisemmin mutta ei aikaa odotella toimitusta.
Onneksi löytyy pihasta pomminvarma -99 farkku Mondeo :D niin pääsee liikkumaan.
DragoN1982
Viesti Kirjoittaja DragoN1982 »
"kylmänä toimii mutta lämpimänä ei"
kuulostaa enemmänkin releeltä. Itsellä oli aikoinaan civikissä samanmoinen vika ja kyseessä oli pahamaineinen päärele, uudet tinaukset releeseen ja kaikki hyvin. Voi toki olla itse pumppukin.
Sierra 2.3i 16v
tepi
Kävi kyllä mielessä rele tai sulake mutta kokeiltu mittarilla, virrat päälle niin liittimelle 2-johtoon tulee virta... 3-johto (musta/sin) ilmeisesti maadoittaa bensavalon ja musta on maa.
Saattaa olla pumppussa likaakin mutta se selviää kun otetaan irti ja tuleehan nyt vaihdettua.
Onnistuukohan pumpun vaihto tankki paikalla vai täytyykö tiputtaa alas?
tepi
No nyt pumppu vaihdettu paikallisella pajalla ja aikaa meni 1,5h.
Pumpunvaihtoa aikoville tiedoksi (itsellä HB malli) ennen vaihtoa... kannattaa heti leikata huoltoaukko isommaksi :D
Pumpun kansi ei siis ole keskellä huoltoaukkoa, kokeiltiin pudottaa tankkia alas, jolloin kiinnitysmutterin sai irti mutta ei mahdu aukosta ulos :?, saa siirrettyä sivuun.
Pumpun kansi/liitinosa ei sitten mahdu alkuperäisestä aukosta :x , joten halutessa voi irroittaa tankin tai leikata aukko isommaksi :wink:
Leikattiin siis tasaisin välein n. 2cm viillot ja käännettiin reunat ylös ja pumpun sai tulemaan pois ja ei muuta kuin uusi pumppu tankkiin ja loppu olikin sitten kasausta käänteisessä järjestyksessä.
Ja vikakoodit/OBD testi katsottu ja tulos 0.
emax
tepi kirjoitti:No nyt pumppu vaihdettu paikallisella pajalla ja aikaa meni 1,5h.
Vaihdoin kans tänään omaani pumpun ottamalla tankin alas. Parisen tuntia näin enskertalaisena.
Oli mulla kyllä jo alkuun puukkosaha kädessä, mutta pieni masokisti olkapäälläni kuski korvaan että ota alakautta :lol:
Wildchild
Viesti Kirjoittaja Wildchild »
Nyt on ebayssä halvalla vielä muutama pumppu jäljellä. Ite tilasin varuille.
http://www.ebay.co.uk/itm/MONDEO-MK3-FU ... OC:US:3160
