-01 mk3 mondeo farkku peräpään kolina.
Jonttula
Viesti Kirjoittaja Jonttula »
Terve. Aiemmin täällä sain vinkin etupään kolinaan koiranluista ja niistähän se johtu.. vajaa vuosi niiden vaihdosta ja taas alkaa etupäässä kolina. eivät kovin pitkäikäisiä nuo etuvakaajan yhdystangot..
mutta nyt rupeaa jo pauke käymään perässäkin varsin äänekkääksi.. paukkui jo katsastukseen mentäessä vaan ei tullut siellä mitään huomautettavaa. on toki entisestään koventunut tuo ääni. Osaisitko kukaan arvailla mikä siellä kolisee.. molemmilla puolilla. pienistäkin halkeaman kaltaisista töyssyistä tiessä kolisee. Ei sentään tasasella mitään omia ääniä päästele. olisiko siellä etupään kaltaisia ongelmia? minkälainen projekti vaihtaa. Olisikohan kyseessä takavakaajan yhdystangot?
juhve
Re: -01 mk3 mondeo farkku peräpään kolina.
Viesti Kirjoittaja juhve »
takavakaajan tangot siä kummiskin kolisee ei oo pahat vaihtaa
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
Anzpi
Viesti Kirjoittaja Anzpi »
ihtelläni eessä oli tuo "koiranluu" ongelma ja samoin takana, tarkemman tutkinnan jälkeen myös vetarit ihan hitusen väljät ulommasta nivelestä ja vaihdon jälkee kolinat loppu. Myös yläpään laakereit näis montuis menee.
Jonttula
Kattelin tuossa toista puolta eilen ja kyllä nuo vakaajan tangot vaihtoon menee. Ylempi mutteri umpiruosteessa ja sonnassa. Uskaltaako perässä kylmästi näyttää rälläkkää? aina mietityttää kun tietää tankin olevan lähellä.
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Jonttula kirjoitti:Kattelin tuossa toista puolta eilen ja kyllä nuo vakaajan tangot vaihtoon menee. Ylempi mutteri umpiruosteessa ja sonnassa. Uskaltaako perässä kylmästi näyttää rälläkkää? aina mietityttää kun tietää tankin olevan lähellä.
Uskaltaa toki jos tankki on tiivis.
Jonttula
Tuli koiranluut uusittua joka kulmaan vaan perän kolinat ei kadonneet. Mikähän muu siellä voinee kolista? Iskaritestissä viime katsastuksessa oli kaik ok eikä katsastusetä silloinkaan mitään huomautellut vaikka kolinaa perässä oli jo tuolloin.. :/
ekn1
Viesti Kirjoittaja ekn1 »
Jos kolina on kovin muovista, kuten oli omassa -01 yksilössä, syynä voivat olla muovihärpäkkeet takaovien alla ja/tai muoviset takalokasuojat. Itsellä klapinat poistuivat kun nuo takaovien alla olleet muoviläpyskät kiinnitettiin helmapellin saumaan (ensin poralla pari reikää helmaan ja läpyskään, ja sitten ruuvi-korimutteri yhdistelmällä kiinni).
Jonttula
Ajaen töyssyistä tietä kolisee koko ajan. Ei yleensä silloin jos tullaan tasaseen töyssyyn suoraan kuten esim hidastetöyssy. hmm en osaa sanoa onko muovista kolinaa. Täytyy tarkastaa nuo takaovien alaosat.
KajS
Viesti Kirjoittaja KajS »
Jonttula kirjoitti:Ajaen töyssyistä tietä kolisee koko ajan. Ei yleensä silloin jos tullaan tasaseen töyssyyn suoraan kuten esim hidastetöyssy. hmm en osaa sanoa onko muovista kolinaa. Täytyy tarkastaa nuo takaovien alaosat.
Havaitsin samankaltaisen kolinan omassa Mondeossani. Ei voisi vastakatsastetussa autossa koiranluut, iskarit tai puslat kolista. Näin itse, kun ne käytiin läpi. Koiranluut on alle vuoden vanhat ja iskaritkin tuli alustasarjan kanssa toissakesänä vaihdettua.
Intensiivisen hidasajokolinan syyksi paljastui ns. oma tyhmä: Olin laittanut vararenkaan päälle muovipussiin pakatun hinausköyden, jossa on koukut. Koukut siellä kolisi vannetta vasten. :roll:
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
kawasami
Viesti Kirjoittaja kawasami »
Itellä focuksessa ihmettelin pitkään takaata tulevaa kolinaa. Syyksi selvisi sitten että kolina tulikin takapenkin selkänojasta. Se tappi millä laakeroitu selkänojat keskeltä runkoon oli ihan väljä siihen korvakkeen reikään verrattuna. En tiedä onko sieltä irronnut joku muoviholkki. täytyis katsoa mallia jostain. Nyt on pahvinpalavirityksellä naputus saatu pois :)
