Ranger OBD
Jaspa90
Ranger OBD
Viesti Kirjoittaja Jaspa90 »
Moro!
Tuli eilen vaihdettua omaan rangeriin kuskinpuolen vetarin suoja kumi ja asennuksen jälkeen alkoi abs-merkkivalo palamaan. Piti sitten lukea vika koodit mutta ei löytynyt OBD-pistoketta. Missä se mahtaa sijaita kyseisessä autossa? Auto siis Ford Ranger 2,5TDi 4x4 vm. 2005. Vai onko siinä edes OBD-pistoketta vai jokin fordin oma?
Eeska91
Re: Ranger OBD
Viesti Kirjoittaja Eeska91 »
Kuskin jalkotilassa jonku suojamuovin alla.
Jaspa90
Re: Ranger OBD
Koitin kyllä etsiä kissojen ja koirien kanssa mutta ei tahtonut löytyä. Pitää vielä vilkasta uudestaan tänään.
Re: Ranger OBD
Saattaa olla ratin alapuolella olevan paneelin alareunassa, suojakannen alla. Vieressä on konepellin avaamisvipu, aina joissakin malleissa.
Jaspa90
Re: Ranger OBD
Koitin taas eilen etsiskellä mutta eipä löytynyt vieläkään. Ratin alapuolella on yksi luukku mutta sen alla on vain sulakkeita. Onko täälä yhtään rangeri kuskia joka osaisi auttaa pulmassa? Pitää varmaan soittaa johonkin ford liikkeeseen ja kysäistä sieltä...
mösjöö
Re: Ranger OBD
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Ei välttämättä edes ole OBD-II-pistoketta. Meinaan jokaisessa tuon ikäisessä dieselissä ei välttämättä sitä ole. Sitä kun ei mihinkään tarvita. Ohjelmointia varten on olemassa erillinen diagnoosi-pistoke, todennäköisesti jossain sulakerasian nurkilla. Todennäköistä myös on, ettei se ole OBD-II yhteensopiva, sillä Ford VCM (järjestelmä(laite) ja protokolla) tukee muitakin liitäntämuotoja natiivina ja korjaamo vaihtaa vain johdon tai liittimen testerin liitäntärajapintaan. Näin esimerkiksi on samanikäisessä Connectissa.
Miksi sitä ei sitten ole? Sitä ei tarvita esim. katsastusta varten ja tyhmäähän se olisi jättää ottamatta asiakkaitten rahoja, mikäli tarvitsevat diagnoosia tai moduuliohjelmointia. Raha se vaan puhuu tällä alalla.
juhve
Re: Ranger OBD
Viesti Kirjoittaja juhve »
hei mösjöö kyllähän ton ikäsessä on jo obd pistoke jo katsastustakin varten jos 99 mallin diesel focuksessakin on
oiskohan noista kuvista apuja http://www.google.fi/search?hl=fi&q=for ... 4AT5vYCIAw
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
mösjöö
Re: Ranger OBD
Mihis katsastukseen tarvitaan OBD:ta? Dieselissä?
juhve
Re: Ranger OBD
ite ainakin pistän obd pistokkeen kiinni diesel autoon kun mittaan käryja uudempi kuin 04 saa lämpötila ja kierrosluku tiedon pistokkeesta
Ex autoja
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
mösjöö
Re: Ranger OBD
Juu näin on, mutta ei tarvitse. Kierroslukutiedon saat akun navoista ja öljyn/veden lämpötilaa ei tarvita. Jotkut testerit valittavat, mikäli lämpö on alle <60 (jos tieto saatavilla). Jos ei arvoa saada testeri kysyy "Onko moottori käyntilämmin" tms. Näin ainakin Bosch:n ja SPX:n laitteet.
Tessu
Re: Ranger OBD
Viesti Kirjoittaja Tessu »
Ja jos siel abs merkkivalo palaa niin on menny rojua siihen tunnistuskohtaan tai anturi/johto rikki kun gummia asentelit
