Ford fiesta Mk2 kierroslukumittari pomppii
Käpäzz
Viesti Kirjoittaja Käpäzz »
Moro! Mulla on sellanen ongelma ollu tässä, että autogaugen kierroslukumittari ei näytä oikein, mutta heti kun kierrokset nousevat yli 2000 rpm nii alkaa näyttämään oikein, mutta tyhjä käynnillä se näyttää sen +- 1700 rpm ja pomppahtelee välillä alle 1000 kierroksen. Kaikki johdot on oikein asennettu ym. Eli tämä on jälkeenpäin asennettu kierroslukumittari. Ja mittarista itsestään on valittu, että kone on 4-sylinterinen.
mösjöö
Re: Ford fiesta Mk2 kierroslukumittari pomppii
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Mistä mittari saa kierrosnopeuden? Kenties omasta virransyötöstä sytytysimpulsseja haistelemalla?
Käpäzz
Puolan - navasta
mösjöö
Jos kontaktit on ok niin ei pitäis kaikki olla kunnossa sitten. Muuten epäilen, että mittaris on sökö. Tyypillisä autogaugea :)
Käpäzz
Nooh eipä tuo nyt kummosesti haittaa, kun ajaa koneen lämpimäks nii alkaa tulemaan kunnollisia lukuja =)
mösjöö
Meneekö ihan johto siihen napaan vai mittaako induktiolla? Jos liitin napaan ni sitten siellä on huono kontakti. Epäilisin.
Käpäzz
Ei mene napaan, mutta puolan johdosta on varastettu virta sille kierroslukumittarille.
mösjöö
Rosvoliittimellä?
Käpäzz
ei, kun katkoin piuhan ja tein sellasen uros/naaras liittimen
