Ford 6000 ratijo mykkänä
Eli auto -03 mondeo ja siinä tuo ford 6000 cd-radio. Tuli semmoinen vika, että soittimessa ei toimi mikään muu nappi kuin äänenvoimakkuudensäätö. Sisällä on cd ja sitäkään ei saa pois. Mutta cd toimii normaalisti. Ääntä voi listä tai pienentää muut napit ei toimi.Kaukosäätimessäkään ei toimi mikään nappi. Onko kellään ollut vastaavanlaista ongelmaa? Mistä tuota alaksi purkamaan??
Tänään on se huomen, mitä eilen niin pelkäsin...
Re: Ford 6000 ratijo mykkänä
jos se on toi vanha malli niin tilalle saat tästä halvalla:
viewtopic.php?f=20&t=38482
toisaalta taas ideana sellanen että etupaneelin purkaa ja katsoo että onko muut näppäimet eri lattakaapelin päässä kuin voluumipotikka, jos on niin sithän selvää että se kaapeli vois olla rikki tai liittimet menneet jotenkin rikki.
En oo noita purkanu mutta itse lähtisin sen etupaneelista etsimään vikaa. Yks soitin oli mulla sellanen että lämpillä lopetti muut toimimisen paitsi just volyymipotikka. Se meni kyl takuuseen ja vika oli just etupaneelissa.. siinä näyttökin juonitteli kuumalla kelillä.
Ford Mondeo 2001, Ghia Wagon, 2.0 Duratec -Aut.
On uudempimalli. Millä ilveellä saa tuon ration irroitettua? Ei löydy alkuperäisiä ration poistopiikkejä.
Facelift-Mondeo-Mk3:n radion irroitukseen tarvitset seuraavat neljä työkalua:
ford-stereonew-removal-keys
Fordilta niitä ei voi ostaa, mutta esimerkiksi Veholta voi hakea Hondan irroitusraudat. Tietty voit yrittää rakotulkilla tai linkkareilla, mutta niillä ne radion jouset saa helposti deformoitua.
Kun irroitat radion, älä pudota tai kolhi sitä. Radiossa on tarra malliin "Trash if dropped" tms.
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
Autot:
Mulla on tuollainen uudempi 6000cd jouten... Pistä infoo jos kiinnosta?
Lähtee muuten irti ihan neljällä veitsellä tms. mikä mahtuu sinne koloon ja jolla voi sitten kääntää ne klipsit auki...
Joo, totta; esim. sellaiset rapuveitset käy ja tietty rakotulkin siivuthluukkonen kirjoitti:Lähtee muuten irti ihan neljällä veitsellä tms. mikä mahtuu sinne koloon ja jolla voi sitten kääntää ne klipsit auki...
Autot:
Autot:
4kpl sopivan ohkasia ruuvimeisseleitä vaan reikiin ja niitä kun ulospäin hieman kampeaa ja vetää soitinta niin johan irtoaa. Näin siis itse tein kun olin laiska enkä jaksanut moisia rautoja ostaa.
Eiku tuo olikin facelift, ei se siinä toemikaan
-Ingman saa maidon maistumaan ja FORD muovinkin ruostumaan-
Joo sain irti mankan ja nakkasin sillä vesilintua... Joo ja tilalle alpinen 2din mankka...
Kiitos kaikille vinkkejä antaneille.
Todennäköisesti alkuperäisen kysyjän radio ollut ihan kunnossa...
Mulla kävi nyt niin, että nykyisessä Mondeossa ei myöskään ostettaessa toiminut muut napit kuin päälle/pois ja volume. Radio oli pitempään irti ennen kuin kerkesin varaosaautosta irrottamaan samanlaisen radion siihen. Luonnollisesti testailin ristiin radioita vian vahvistamiseksi yms.
No nyt jäi tilanne päälle, että se alkujaan rikkioleva radio toimii mutta ei enää se varaosaautosta purettu! Eli vika ikäänkuin siirtyi toiseen radioon! Meni niin ihmeelliseksi touhu, että otin molemmat radiot irti ja jatkan tutkimuksia myöhemmin. Mutta jotenkin tuntuu, että ei nuo oikeesti rikki ole, vaan mahdollisesti joku ominaisuus..?
Epävarmuusmuuttuja tässä asiassa on kolvatut johdot ko autossa
Kuten arvelin, nyt molemmat radiot toimii taas normaalisti oltuaan irti autosta muutaman vrk.
Eli tämänkin tarinan opetus on se, että kun radion buuttaa eli nollaa, niin taas rokki soi, ei tarvita rapuveitsiä tollot..
Samaa vaivaa että ei toimi ford 6000 cd niin olisiko suosituksia kosketusnäytölliseen soittimeen mikä olisi samankokoinen ja laittaisi tilalle?
Päivitystä..-Markus- kirjoitti: ↑15 Heinä 2021 14:49 Todennäköisesti alkuperäisen kysyjän radio ollut ihan kunnossa...
Epävarmuusmuuttuja tässä asiassa on kolvatut johdot ko autossa.
Eli kyllähän ne taitaa nuo mun molemmat radiot vähän rikki olla. Eli toimii ehkä 1pv-viikko. Sen jälkee viet sisälle lämmään muutamaks päiväks ni taas toimii hetken. Eli varmastikin joku kylmäjuotos tai puolijohde vika. Täytyy kattoo jos sais aikaseksi avattua ja vikaa jopa paikallistettua.
