Käsijarrun käyttövipu narisee S-Max
zunigalm
Viesti Kirjoittaja zunigalm »
Alkoi 2 vuotta vanhassa S-Maxissa käsijarrun käyttövipu narista ja vinkua. Se pystyyn nouseva kahva.
Pajalla tarjosivat aikaa korjaamolle!
Onko kokemusta miten sen voisi itse voidella ja saada narinat pois? Narina kuuluu aivan kahvan suunnasta.
Zunigalm.
mösjöö
Re: Käsijarrun käyttövipu narisee S-Max
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Käyttövivulla tarkoitat kahvaa? Mutta eikös olis vielä takuunalainen juttu? Jos kahva narisee niin ei muuta ku rekvisiittaa ympäriltä pois ja esim. suihkutettavaa vaseliinia (Würth HHS Grease) tai "hammaspyörävaseliinia". Periaatteessa öljy ku öljy. Noissa edellämainituissa on öljyn lisäksi litiumsaippuaa, joten on paljonkin pitkäkestoisempi, eikä öljy valu heti pois.
zunigalm
Kiitos mösjöö.
Juuri se kahva alkoi vinkumaan pahasti ja takuu loppui harmittavasti kolme viikkoa sitten. Käytin juuri ennen takuun loppumista huollossa mutta osuuskaupan huollot on mitä on, enimmäkseen taitavat olla niitä bonushuoltoja?
Mutta, tehdään ohjeesi mukaiset temput joten eiköhän narinat lopu.
Kitos vielä kerran.
Zunigalm
