ford mondeo vm 1998 2,5v kiihdyttäessä nyhtää
mikähän lie vikana kun joskus kun painaa hiljaisessa vauhdissa kaasua vaikka ylämäkeen niin tuntuu kun kaikki pytyt ei läksisi mukaan,joskus toimii aivan hyvin,siis nykii ja pamahtelee.
				ajoneuvostelija
Re: ford mondeo vm 1998 2,5v kiihdyttäessä nyhtää
Sytytysvialta kuulostaa.
En tiedä onko tässä virranjakajaa, mutta jos on niin siitä katsomaan hiilet ensin.
jos moduuli, niin harvemmin ne hajoo kyllä. Mutta sitten tulpanjohdot että on kunnossa (ja tulpat)
Ja ehkä se yleisin vika (ja tähän sopivin)(ainakin V6'siss). Kampi-akselin asennontunnistin "kampura-anturi" .
Magneettisena toimii, joten huolto-osiin kuuluu. Ehtyy ajan kanssa.
Ja hei, ei sitten mitään jälkimarkkina anturoita
  OEM tai OE.
Ford Focus -99 1.6 HB (Käyttis)
Ford Mondeo 1993 1,8 Zetec sed. (Ex)
Ford Scorpio 2.0i 1991 (Ex)
kiitti tiedoista,missähän mahtaa sijaita se asentotunnistin,pitää testata nämä jutut.
				ajoneuvostelija
Se on jossain alhaalla lohkossa kiinni. yhellä ruuvilla(yleensä).
