Peruutuskamera
veksi
Peruutuskamera
Viesti Kirjoittaja veksi »
Navigaattorin mukana tuli peruutuskamera. Onkohan Fiesta 2006 johdot vedetty valmiiksi? Muuten jää kyllä hyllyyn, kun taitaa olla tempukas vetää ja kytkeä?
Eeska91
Re: Peruutuskamera
Viesti Kirjoittaja Eeska91 »
Jotku on ihan semmosella RCA piuhan näkösellä johdolla vejetään soittimen takaa camera-paikasta taakse. Ei se oo kova homma loppuunsa. Ja jos jotain johtoja pitää liittää niin mielellään kolvata johdot nii takaat että toimii varmasti.
tuomaz
Re: Peruutuskamera
Viesti Kirjoittaja tuomaz »
jos siis kyseessä ei ole mikään fordin orkkis navi vaan ihan jälkimarkkinoilta ostettu irtonavigaattori niin en usko että mitään piuhoja valmiina löytyy. Ei tuommoisen asennus jälkikäteen kovin iso homma ole, pakkivalolta virrat kameralle, kameralta piuhat näytölle ja piuhat piiloon paneeleiden alle (noin niinku yleistys lyhyesti selitettynä). Kannattaa tosiaan liitokset kolvata ja suojata kutisteliimasukalla jos haluaa kestävän..
veksi
Re: Peruutuskamera
Navigaattori on sellainen soittimen tilalle asennettava kiinalaisten ihme, jossa on soitin, navi, radio, tv, dvd, peruutuskamera... Liitäntä suoraan soittimen töpselillä. Saako sitä mitenkään kytkettyä, jos ford ei ole vetänyt johtoa valmiiksi? Jos fordilla on myynnissä vastaavia vehkeitä, niin sitten siellä voi olla johto valmiina tai ainakin pinni töpselissä sitä varten?
MikkoIlari
Re: Peruutuskamera
Viesti Kirjoittaja MikkoIlari »
Ei Mondeossa ainakaan ollut mitään valmiina, mutta eipä ole kyllä iso homma laittaa sitä sinne. Ja niinkuin yllä mainittiin, herätevirta parkkivalolta ja piuha soittimelle, niin johan pelittää. Tunnin homma.
veksi
Re: Peruutuskamera
Kameran pään kytkentä ei ole ongelma, vaan kuinka se liitetään fordin soittimen töpseliin.
MikkoIlari
Re: Peruutuskamera
Varmaan aika vaikea neuvoa kun ei ole tarkempaa tietoa laitteistostasi. Siinä mainitsemassasi Fordin soittimessa lienee sitten näyttö, mistä sitä kuvaa voi katsoa? Vai olisiko se tarkoitus laittaa siihen navigaattoriin, jos se kerta sen mukana tulikin...
Itselläni 2 din näytöllinen kiinalaisvekotin, mihin tulee kamera kiinni ihan RCA -liittimellä.
