Ajovaloumpioista
Eeska91
Ajovaloumpioista
Viesti Kirjoittaja Eeska91 »
Tässä kun on tullut ajankohtaiseksi päivittää autoa parempaan suuntaan (omasta mielestä) niin kysyisin seuraava tällä foorumilla: MK2 Mondeon etuvilkut puskuriin ja parkki sinne missä vilkku oli ennen. Liekkö tämä siirto laillinen? Ja miten johdotukset kannattaa tehä. Uusia vilkkujen johdot kokonaan paksummalla johdolla vai ostaa suurinpiirtein saman vahvusta johtoa?
pvdriver
Re: Ajovaloumpioista
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
ei ole laillinen
Eeska91
Eikö se oo merkinnöistä kiinni että mihi parkin saa sijottaa. Samahan tuo on kokeilla leimaa sillai että vilkut puskurissa ja parkit vilkkujen tilalla.
pvdriver
no mitäs sitten kyselet jos jokatapauksessa aiot noin tehdä... :roll:
pvdriver kirjoitti:no mitäs sitten kyselet jos jokatapauksessa aiot noin tehdä... :roll:
no mitäs pvdriver sitten vastasit tähän ketjuun ku halusit vaan aukoo päätäs...? :roll:
Eeska91
Mite johdotukset näille kannattaa toteuttaa. Saman vahvusta johtoa ja led vilkuille ne releet tms?
pvdriver
Miksi ne vilkut pitää olla ledit? En tiedä minkälaisia noita ledipolttimoita on mutta ainakin perusledeillä saattaa vilkku välkyttää nopeammin, "vikatilassa", pienemmän virrankulutuksen takia. Jonkinlaiset sisäisellä vastuksella varustetut polttimot saattaisi toimia (vrt. "can-bus"). Tarvittavan johtimen paksuuden laskentaan löytyy varmasti kaava nettihaulla, kännykän ruudulla en sitä nyt ala valmiiksi etsimään.
Valomääräyksistä löytyy tietoa entisen Ake:n, nykyisen Trafin dokumenteista googlehaulla.
Tessu
Viesti Kirjoittaja Tessu »
Ja vilkkureleestä riippuu et käykö ledpoltin olleskaan,vanhoissa autoissa ei käy
Eeska91
Liittyen melkeen samaan asiaan. Tässä tuli mieleen että takana tuossa farkku Mondeossa palaa alhaalla takavalo ja jarruvalo syttyy ylemmäs nii saako näitten paikkaa vaihtaa että jarruvalo syttys alemmas ja ajovalo syttyy ylemmäs.
