Fiesta -09 ja vettä kuskin puolen jalkatilassa
oksanm1
Viesti Kirjoittaja oksanm1 »
Onkos vinkkejä mistä vm 09 Fiestan kuskin puolen jalkatilaan tulee vettä ja reilusti. Viimeisen viikon aikana on tullut 1-2 l vettä ja nyt on kuivatus menossa edessä ja takana.
oksanm1
Re: Fiesta -09 ja vettä kuskin puolen jalkatilassa
Auto saatu kuivaksi ja nyt ensimmäinen sadepäivä ja heti tulee vettä sisään. Jarrupolkimen kohdalla lattialla ja 'ohjaustanko' on märkä juuri ennen kuin se menee lattiasta läpi. Onko kellään mitään hyviä ideoita?
Tuulilasin alapuolella konehuoneen puolella oleva ränni on puhdas juoksutorveineen. Tuulilasia ei ole vaihdettu eikä mitään johtoja vedetty.
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
En tiedä mistä tulee, mutta joku suihkuttaa vettä tuulilasille ja toinen kömpii sinne jalkatilaan tiirailemaan mistä vesi tulee tupaan.
Joku voi ehkä tietää mistä se mahd. tulee, mutta tämän foorumin tuntien siihen voi mennä muutama vuosi.
oksanm1
Testit tehty ja näyttäisi tulevan 'jarrusylinterin' reiästä eli siitä kohtaa josta 'jarruakseli' menee kumisen haitarin suojaamana pellistä läpi ja pellin ja haitarin välissä näkyy mustaa muovia (itse jarrusylenterin suoja tms). Sadettajalla vettä tuulilasiin ja sitä tuli 1-2 dl minuutissa ja suurin osa menee kumisen maton alle (mattoa ei saa pois) ja osa valuaa sitten ohjaustankoon ja edelleen maton päällä.
Konehuoneen puolella vettä ei näy jarrusylinterin näyvällä osalla eikä sen viereisellä 'seinällä'. Ainoa mikä on niin keskellä autoa, tuulilasin alareunassa on äänieriste ja se on märkä ja siihen valuu jostain rännistä koko ajan lisää vettä. Eli jostain pääsee vettä tuon äänieristeen 'sisäpuolelle' ja sitä varmaan myös tuonne jarrusylinterin ympäristöön ja edelleen sisälle.
Irroitin tuulilasin alaosassa olevan muoviset suojan (jossa on reiät pyyhkijöiden tapeille), putsasin sen yläosassa olevan kourun, johon tuulilasin alareuna tulee ja laitoin paikalle kunnolla. Tämän jälkeen vettä ei enää tullut ainakaan että olisi silmin huomannut.
Pitäisiköhän tuossa muovisessa tuulilasin alareunan osassa olla silikonia tms tuossa urassa?
Onkohan normaalia että jarrun läpivienti ei ole vesitiivis?
Tässä joutuu fixaamaan ja korjaamaan autoa päivittäin :P
hluukkonen
Juuri itse sanoit että kunnon putsaus ja muovi kunnolla paikoilleen niin veden tulo lakkas, vika on ollut siinä, harvoin noi läpiviennit on 100% tiivitä ja jos vettä sinne kunnolla pääsee tulemaan niin tulee sisälle asti...
