2004 Focuksen mittaristo
Mittari
Viesti Kirjoittaja Mittari »
Hei,
Osaisiko joku auttaa 2004 Focuksen mittariston mallikoodin tulkinnassa. Mittaristossa on ilmennyt vika, joka vaatii mittariston vaihtamisen, mutten mielelläni maksaisi alkuperäisestä osasta kuutta sataa euroa, vaan ostaisin romuttamolta vastaavan toimivan osan murto-osalla uuden hinnasta.
Olen yrittänyt selvittää sitä, mikä mittaristomalli autoon kuuluisi, mutta netti tai oma osaamiseni hakusanoista ei oikein tuo toivottua selkeää tulosta. Mittariston mallikoodi on esimerkiksi muotoa 98AB-10849-CL - mikä osa tuossa on se olennaisin asia, että varmasti tulee oikeanlainen mittaristo hommattua (vaihtoehtoja on siis muutama, uskoisin melko varmasti tuon alkuosan koodia olevan oikeassa mittaristossa juuri tuo 98-10849-, lähinnä nuo kirjaimet tuossa lopussa tuntuu vaihtelevan pikkuisen - esim CL tai CF).
Ja auto on siis 2004 Ford Focus Trend Limited Wagon 1.6i 100hv/74kW.
Asiahan ratkeaisi myös tarkistamalla nykyisen mittariston koodi, mutten viitsi lähteä itse purkuhommiin enkä myöskään viitsisi vielä autoa korjaamolle vain tämän asian tarkistamista varten. Käsittääkseni mittariston mallikoodia ei oikein muualta näe kuin itse mittariston takapuolelta.
Kiitos paljon, jos joku osaa ja viitsii auttaa!
Tapiiri
Re: 2004 Focuksen mittaristo
Viesti Kirjoittaja Tapiiri »
Jos annat runkonumeron niin voin katsoa, että mitä osanumeroa Etis tarjoaa.
Mittari
Laitoin tiedon yv:lla, kiitos avusta!
tuomaz
Viesti Kirjoittaja tuomaz »
mulla on irrallinen vm.2003 focuksen mittaristo, siinä tuo koodi 98AB-10849 oli sama, kirjaimet vain oli JJ. mahtaako erot sitten tulla varustelun mukaan tjtn, eri määrä polttimoita ja huomiovaloja esim luistonestolle, en tiiä..?
mut mittariston irroittaminen ei ole iso homma, kehys irti ympäriltä, rattiakselin muovi pois ja mittarin ruuvit irti, about jotenkin noin se meni ulkomuistista.. vartti menee niin mittari on jo takas kiinni ja koodi tiedossa :)
Tapiiri
Moi,
Tämmöista listaa Etis tarjosi:
Eli noiden kaikkien pitäisi olla teknisesti yhteensopivia autosi kanssa.
Mittari
Moikka,
kiitoksia kaikille avusta, ongelma on ratkaistu. Ostin AVK:lta 98AB-10849-CF -tunnuksella olleen mittariston. Hintaa sillä oli ihan hyväkuntoisena 100 euroa, kun uutena on kuudensadan päälle, ainakin siellä, missä itse teetätin työn (merkkihuolto, mittariston vaihto + ohjelmiston päivitys oli 90 euroa).
Ihan lyhyt yhteenveto ratkaisusta, jos jollain tulee vastaavaa eteen.
Tuossa koodissa 98AB alussa tarkoittaa sitä, minä vuonna ja mihin tämä on tarkoitettu, 10849 tarkoitti osan numeroa ja kirjaimet lopussa kertovat ohjelmistoversiosta ja ilmeisesti myös jotain värityksestä tms ominaisuuksista.
Eli mittaristo on teknisesti samanlainen osa, jos tuo alku- ja keskiosa vastaa nykyistä mittaristoa. Lopun kirjainten ollessa eriävät, mittaristo tarvitsee todennäköisimmin ohjelmoida uudestaan.
Ja ratkaisin tämän asian niin, että irroitin mittariston autosta itse, kiitos vaan edellä sille, joka sanoin asian olevan helppo ja nopea. Sen perusteella vähän tutkailin kiinnitystä ja totesin sen todella niin fiksusti rakennetuksi, että jopa minä sain mittariston helposti tarkistettavaksi. Ja siellä oli koodi, jonka kirjasin ylös. Sen jälkeen sain jotenkin kummassa ja puoliksi sattumalta merkkihuollosta puhelimitse kiinni sähkömiehen, joka näistä asioista jotain oikeasti tiesi - hän sitten selitti tuon koodin osien merkityksen - ja sen perusteella uskalsin ostaa osan, jonka loppuosa oli etiksen listan ulkopuolelta.
Kiitos vielä kaikille auttaneille ja toivottavasti jos jollain tulee vastaavaa eteen, tästä on myös apua hänelle.
