Vakionopeussäädin vaikeni akun vaihdon yhteydessä
Ike58
Viesti Kirjoittaja Ike58 »
Vaihdoin akun Mondeoon -03. Muuten kaikki meni niin kuin pitääkin, mutta vakionopeussäädin lopetti toimintansa. Säädin on sellainen jälkiasennussäädin, joten mittaristossa ei ole mitään erillistä merkkivaloa.
Onko kellään tietoa miten saan vakionopeussäätimen takaisin toimintakuntoon?
Ilkka
Niewitch
Re: Vakionopeussäädin vaikeni akun vaihdon yhteydessä
Viesti Kirjoittaja Niewitch »
ei kyllä pitäs akun vaihdolla olla mitään tekemistä vakionopeussäätimen kanssa. Ellei sitten ole sellainen säädin jossa muisti ja kun virta häviää muisti tyhjenee ja se ei toimi. Tosin ei ole kyllä semmosia tullut vastaa koskaan.
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Bensa vai dieseli? Ja tarkoitatko jälkiasennus säätimellä jotain tarvike-yleis-säädintä, vai jälkeenpäin asennettua orginaalia mondeoon kuuluvaa säädintä?
Ike58
Kyseessä on bensa Mondeo vm 2003.
Vakionopeussäädin on jälkiasennettu, mutta sellainen originaali Mondeoon tarkoitettu.
Onko kellään tietoa edes siitä missä salaperäiset säädinyksiköt sijaitsee autossa?
Viimeksi muokannut Ike58, 20 Elo 2012 14:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ike58
sitruuna kirjoitti:Hei minulla sama ongelma ilmeni akun vaihdon yhteydessä. Voiskohan olla, että tuo akun vaihto on nollannut tuolta auton muistista asetuksen että vakionopeudensäädin on päällä. En tiedä toivottavasti joku muu tietäisi. Kerro heti tänne jos itse keksit ratkaisun ongelmaan, itse teen samoin.
emax
Ike58 kirjoitti:Kyseessä on bensa Mondeo vm 2003.
Tuolla
http://i161.photobucket.com/albums/t216 ... ise027.jpg
Sitten on ne napit siinä airbagissa ja katkaisimet jarru- ja kytkinpolkimissa.
Tarkistappa sulakerasiasta 3:ksi alin rivi vasemmalla kahden 15A sulakkeen välissä oleva 7,5A sulake.
Sulakerasia on vasemmalla sen pienen lokeron takana.
Tuossa lähde http://www.talkford.com/topic/45214-fus ... ntrol-mk3/ Tuo mainitsemani sulake on F69
sitruuna
Viesti Kirjoittaja sitruuna »
Minulla ainakin oli ehyt. Olikos muita ideoita ?
traasbet
Viesti Kirjoittaja traasbet »
Murphyn laki huomioon ottaen tarkista kytkin ja jarrupolkimen mikrokatkaisin. Sieltähän se katkoo yleensä ensimmäisenä vakkaria
Ike58
Ei löytynyt vikaa mikrokytkimistä :-(
Onkohan vielä jotain, jota voisi tarkastaa, ennenkuin vien auton korjaamolle. Siellä vaihtaavat varmaan salaperäiset box:it ja hinta hirvittää jo etukäteen.
sitruuna
Joo en ole minäkään vielä löytänyt mitään millä säätimen saisi kytkettyä päälle. Minkä merkkinen säädin on kyseessä ja oisikos kuvaa? Raportoin tänne heti jos löydän ratkaisun ongelmaani. Itse en netistä löytänyt kuvaa omastani...
