Ford Sierra DOHC öljynpaineongelma
Moi,
En nähnyt ainakaan vanhaa topiccia liittyen ongelmaani joten tein uuden. Eli eilen hieman normaalia kovemman ajon jälkeen syttyi öljynpaineen varoitusvalo, joka välkkyi sen jälkeen ajettaessa säännöllisen epäsäännöllisesti. Tyhjäkäynnillä palaa yhtäjaksoisesti, mutta kun kierroksia antaa niin joko sammuu tai alkaa välkkymään. Öljyä koneessa on, joten mikäköhän mahtaisi olla ongelma? Öljypumppua melkein lähtisin itse veikkailemaan, onko muilla ollut samanlaista ongelmaa? Ja autohan on siis Sierra 2.0 DOHC
Re: Ford Sierra DOHC öljynpaineongelma
Öljynpaineanturi hajalla/kontakti häiriötä. Löytyy imusarjan alapuolelta lohkon kyljestä.
Tietenkin kannattaa mitata öljynpaineet. Paineet lämpöisenä tyhjäkäynnillä n. 1,6bar ja @2000rpm 3,2 bar.
Öljypumpun paineenrajoittimen ruuvit tuppaavat pyörimään auki, ei pääse irtoamaan kokonaan koska ottaa lohkoon kiinni. Öljynpaine valo syttyy n. 0,5 barissa, jolloin peli on jo menetetty jos todelliset paineet noin alas laskee kierroksilla.
Silti veikkaisin anturi vikaa, joka tapauksessa ö.pumppu kannattaa tarkastaa.
Okei kiitoksia. Täytyy tossa tarkastaa se pumppu ja anturi. Minkäänlaisia tehohäviötä ei ole havaittavissa ja moottori toimii täysin normaalisti vaikka valo välkkyy. Jos itse pumpussa on jotain häikkää niin mistä sen huomaa?
No nyt nolottaa myöntää, mutta ennenkuin kysyin täällä "viasta" en ollu katsonut pellin alle kuin eilen illalla sateessa ja pimeässä, joten tätä "vikaa" en ollut löytänyt. Foordson olit oikeassa tuolla anturi veikkauksella, sillä anturin johtohan siellä oli kokonaan irti
Korjaas nyt sitten myös heti ensimmäisen viestin virheellinen otsikko, koska ei Sierroissa ole ongelmia..
Painemittarilla selviää, ajossa et välttämättä huomaa pumppu vikaa mitenkään. Joskus tosin rupeaa hydr.nostimet kalkattamaan paineen pudotessa, voi ne muutenkin kalkattaa vanhuuttaan.Supreme kirjoitti:Okei kiitoksia. Täytyy tossa tarkastaa se pumppu ja anturi. Minkäänlaisia tehohäviötä ei ole havaittavissa ja moottori toimii täysin normaalisti vaikka valo välkkyy. Jos itse pumpussa on jotain häikkää niin mistä sen huomaa?
Niin ja hyvä, että tuli kuntoon.
No mul taas ei oo ollu kun Sierran kans Riesoja eheeh! en vaan tykkää vieläkään
No kyllähän Sierran DOHC koneissa on noita öljynpaineongelmia, kun se ruuvi tosiaan kiertyy itekseen auki. Mutta samaa lohkoa öljypumppuineen, ja muuten eri variaatioineen on kyllä muissakin autoissa...tursas kirjoitti:Korjaas nyt sitten myös heti ensimmäisen viestin virheellinen otsikko, koska ei Sierroissa ole ongelmia..
Wanhat Audit
Tekno / Tenho Ruohoranta
