Mondeo -06 2.0 duratec HE
Montussa olis tällänen vika, kun moottori lämpeää niin alkaa moottori suhiseman jostain eli jotain vikaa vedenkierrossa ?? Pumppua ei vaihdettu, mittarissa ~180tkm. Kylmänä ei suhinaa, myöskään ilmastointi ei päällä niin sama vika jatkuu... entä sit ne imusarjanläpät?? Vieläkö niiden läppien kans pitäis olla huolissaan tämän ikäisessä mondeossa?
Ford Escort 1.6 16v STW -00
Re: Mondeo -06 2.0 duratec HE
Suhiseeko se siis käyntiäänen läpi, vaiko sammuksissa. Pientä pihinää pitäis kuulua paisuntasäilön korkista ainekin.
Toi läppäongelma pitäis olla ratkastu 2004 ->
Suhina voimistuu kun moottori lämpeää... jotenkin ei vaikuta normaalilta (moottorin käydessä). Kun kaasua painaa ja veto päällä niin alhaisilla kierroksilla kuuluu suhina ja sitten loppuu kun kierrokset nousee yli 1500-2000rpm. Jonkin sortin imuvuoto??
Heiluttele letkuja ja kuuntele jos suhina voimistuu?
Letkuja on heiluteltu. Sen verran lisää että kun moottorin sammuttaa niin kuuluu sellainen tuhahdus... "paineet laskee" ja loppuu. Viikonloppuna auto menee tarkempaan tarkasteluun. Huolettaa vain kun vaimon auto, ettei jää tienposkeen
Voisko paisarin korkki vuotaa? Sinnehän muodostuu painetta kun vesi lämpeää ja jos sitten se O-rengas on rikki/kulunut tai puuttuu kokonaan niin tuhisee sieltä? Kato se korkki ja kun pitää tuhinaa niin kokeile se korkin ympärys...
