Ford Focus jarruongelma
Tänään tuli auto korjauksesta (ford focus 1.6 vm. 2001), vaihdettu on nyt vaihdelaatikko, vasen vetoakseli, eteen jarrulevyt ja palat. Ajoin kotiin niin haisi palaneelle kumille taas tämä vasen eturengas. Ennen noita korjauksia siinä ei pyörä pyörinyt kunnolla eli joku siellä jarrussa ilmeisesti on vikana. Ja jokunen kuukausi sitten oli tota hajuhaittaa myös, silloin oli jotain likaa niin auttoi pelkkä peseminen. Olisko kenties jarrusatulan vaihto seuraavaksi vai olisko heittää muita lottonumeroita? Alkaa huumori loppuu ton romun kanssa ja katsastaakin pitäis kohta.
Re: Ford Focus jarruongelma
Näkemättä on paha sanoa mitään. Jos jarrut jää laahaa, niin ajon jälkeen se pyörä on tulikuuma siitä keskeltä. Pitäis nostaa tunkilla etukulma ilmaan ja pyöritellä pyörää ja kuunnella laahaako se. Jarruissa ei ole mitään kumia joka haisis. Vähän ihmeellistä, jos auto on just tullu korjaamolta. Itse veisin takas ja sanoisin, että kattokaa onko siellä jotain häikkää. Voihan siellä olla myös vääränkokoiset renkaat jotka hankaa jarrusatuloihin tai johonkin muuhun. Uudet jarrulevyt ja -palat vaativat jonkun aikaa sisäänajoa, että asettuvat ja kuluvat oikeille paikoilleen.
Renkaiden koko tuskin on ongelma koska tätä samaa hajua ilmeni myös vanhojen renkaiden aikaan. Uudet gummit on ollu alla noin kuukauden ja euromasterilla vaihdettu. Ellei sitten vanne ole jotenkin kiero??
Tuskin siellä mikään kumi mihinkään osuukaan, tuosta hajusta vaan tulee sellanen palaneen kumin käry ekana mieleen. Ehkä se vois sitten olla vaan tuo että pitää levyjen ja palojen asettua..? Jos vaikka kerrankin pääsis halvalla ja se olis vaan sitä.
Yeah right.. Taidan nyt kuitenkin tolla kämäsellä tunkilla käydä kokeilemassa että liikkuuko se pyörä vapaasti vai onko jumia. Ja jos on jumissa niin sitten se varmaan on se satulan vaihto seuraavaksi, en muutakaan keksi.
turboruuvi
Jos jarru pahasti laahaa, siitä tulee sellainen vähän niin kuin palaneen asfaltin haju.
Jumineeko jarrusatulan liuku? Onko ilmaa jarruputkissa?
Niin kuin tuossa jo aiemmin sanottiinkin, kokeile lämpeneekö vanne.
Kävin äsken vähä tunkilla nostamassa ja pyörittelin rengasta, siinä uudessa levyssä oli jo huomattavissa sellasta pientä hankaumaa/kulumaa mitä ei näy toisen puolen levyssä vielä ollenkaan. Ja jumissahan se oli taas, ei pyöriny yhtään vapaasti vaan ainoastaan jos käsin käänteli menemään. eli joku siellä ottaa vastaan. Imo jarrupalakin oli tolta vasemmalta puolelta jo jotenkin damagea ottaneemman näkönen. Ehkä oon vaan tulossa vainoharhaseksi.
Sitä pientä krohinaakin kuului joka johtunee siis siitä hinkkauksesta, mutta en kyllä osaa paikantaa sitä ongelmapistettä. Ehkä kysyn viisaammilta kavereilta jotka vois sitä katsoakin.
Jos se rempan tekijä on vaan unohtanut säätää jarrupalan oikein. Näin ehdotettiin äsken. Voihan se sekin olla.
Ei jarrupaloja säädetä, aja vaan ne sisään nyt reippaasti. Täysiä ja liinat kiinni, katot ettei muita ole lähettyvillä..
Säädetäänhän niitä sen satulan avulla, siis niiden "kohtaa". Jos ne on liian tiukalla niin ei rengas kaiken järjen mukaan liiku tarpeeksi tai pyörii liikaa. Ei nyt tietenkään itse paloille tehdä mitään säätötoimenpiteitä. Ainahan nyt vähän pitää ottaa vastaan mutta kun tuo ei pyöri edes puolta kierrosta jos yrittää pyöräyttää.
Vai oliko tuo sun viesti vaan sarkasmia jota en taas ymmärtänyt?
Painat männän täysin sisään. Katsot, että palat pääsevät liikkumaan vapaasti kun käsin renkuttelet. laitat satulan kasaan, renkuttelet satulaa jotta näet ettei liukutapit ole jumissa. Painat muutaman kerran jarrua ja tarkastat pyöriikö pyörä vapaasti.
Rohina voi kuulua jarrukilvestä joka hinkkaa levyyn, taitat sitä hieman jos näin on.
Väärin.Dulia kirjoitti:Säädetäänhän niitä sen satulan avulla, siis niiden "kohtaa".
Ne palat menevät omalle paikalleen ja satula menee omalle paikalleen ja sitte ne on siinä. Jarrusatula liikkuu jarruja käytettäessä liukutappiensa varassa sen minkä liikkuu, mutta sellaista klappia sinne ei muodostu että sitä satulaa ohimennen käsipelillä voisi heilutella.
Satulan jumittamiseltahan toi vaiva nyt kuulostaa.
Juu, aikoinaan vastaavien ongelmien kanssa painineena: mk1 focuksen satulan jumi ei "herkistelemällä" korjaantunut mutta vaihtosatula korjasi ongelman.
Tuossa Focuksessa on satulan kannake liukuineen samaa valua iskarituen ja navankannakkeen kanssa. Rakenne on hankala kulumisen kannalta - jos liut menee vaikka ruosteen takia huonoon kuntoon, niin joudutaan vaihtamaan tarpeettoman paljon osia.
Vältä ajamasta autolla muuten kuin pajalle tai korjaa se mahdollisuuksien mukaan heti. Mulla meinasi focus palaa keskelle tietä, kun jarrujumi kuumensi navan niin kuumaksi, että pölykapseli alkoi sulaa.
En tiennytkään, että se on tuollainen laitos. Ikinä en ole tuollaisen jarruja ihmetellyt, oletin liukutappien sekä satulan kannake raudan olevan erillisiä osia.
Mulla kävi tuo viime vuonna ja siinä oli mäntä jumissa. Nesteet oli ajallaan vaihdettu jne.
Olikohan jossai 240tkm kohdalla. Kunnon savut ja aivan tajuttomat kuumuudet tosiaan.
Sitä edellisenä vuotena sama kävi takalevyjarrujen kanssa
Kävin hakee motonetin huolletut/korjatut alkup. Ate:n satulat ja uudet nesteet ja taas mentiin.
Jarrut tuntu ton vaihdon jälkeen niin herkiltä ja hyviltä, että oliskin pitäny tehdä se ennen tota kunnon jumia. Ei vaan ollut mihin verrata..Itse vaihdoin parkkipaikalla. Nesteet/ilmauksen kävin
teettämässä. Tosi helppo työ, kun on uutta palikkaa.
ex Fiesta ST-Line 140hp 2018
ex Focus 1.8 2000
ex Focus 1.8 2000
Minkä tuo focus nyt söi, siis vaihtelin eteen ja taakse normaalisti jarrupalat ja levyt. Tämänjälkeen viel ilmasin jarrut. Jarrupoljin tuntuu aivan normaalilta, mutta kun laitat auton käyntiin, niin polkimen saa painettua hitaasti pohjaan. Nyt loppu tältä jäppiseltä tietotaito mitä tehdä. Mitään nestevuotoja ei oo. Nyt kysynkin arvon foorumilaisilta apua
Minkä vuotinen focus ja millä moottorilla?
Ootko kokeillu painella useampaan kertaan sitä jarrupoljinta? Monestihan jarrurempan jälkeen saa useemman kerran pumppailla poljinta ennenkuin on tuntuma kohdillaan.
Jos ei pumppaamalla parane, niin olisko voinut imeä ilmaa järjestelmään ilmausvaiheessa? Siitä tuli mieleen et ainakin omassa focuksessa on ilmausnippa vaihdelaatikon kyljessä kytkimen ilmausta varten mut samaa nestettähän tuo käyttää jarrujen kanssa niin jos senkin sit pistäis ilmaten?
1.8 TDI Kyselin tuossa kaverilta, joka sanoi et se on normaalia tossa diissalissa kuulema joku alipainepumppu. Ja itelle jalkakyykky 250 kg, niin kait sitä liian voimalla painelee. Kävin tosssa ajelemassa kyllähän tuo jollain lailla pelitti, mut pitänee ilmata viel varulta kertaalleen nuo jarrut.
- ReiluReiska
- Viesti:
Aikoinaan minulla oli opel corsa -87 ja siinä oli juuri sellaista epämääräistä laahaus ongelmaa vasen etujarrun kanssa. Useampaan kertaan olin varma että liuku jumittaa mutta ei mitään ongelmia ollut kun isoilla pihdeillä painoi jarrusatulan männät sisään ja heiluttelin liukuja. Jopa hieman hioin liukutappeja pikkuisen pienemmäksi ja rasvasin ettei varmasti ole kireät sekä liikkuu sujuvasti.
Laahaus alkoi kun hieman jarrutteli ja siitä sitten lumipalloefekti alkoi eli kesti jonkin aikaa ennenkuin lähti taas laahaus pois päältä JOS ei enään jarruttanut. Ymmärsin että jostain lämpölaajenemisesta oli siis oikeasti kyse.
Kun viimein pullautin ulos jarrusatulan männän jarrunesteineen, niin tajusin että alumiininen sylinterin seinämä oli hapettunut ja laajentunut, jolloin kiristi sitten hieman itse mäntää. Hienolla hiekkapaperilla rapsuttelu sitten auttoi vaivaan ja siihen loppuivat laahaukset. Kun tuli jarrutuksesta hieman lämpöä niin lämpölaajeneminen oli sitten viimeinen niitti ja jäi laahaamaan.
En tunne focuksen etu jarrusatulaa yhtään että onko se ihan perinteinen jarrusatula vai liittyykö siihen jotain omia automaatisäätöjä? Eli ei voi vain pihdeillä painaa mäntää sisään? Olikos se takana niin että piti pyörittää jotenkin mäntää jompaan kumpaan suuntaan voidakseen vapauttaa jarrut uusien jarrupalojen vaihtamista varten kun systeemissä on myös käsijarru tehty?
Myöhemmin corsassa kävi ilmi että oli heittoa lähes 30% jarrutehoissa jarrudynamon mukaan. Vaikka hioin jarrupaloja viilalla enemmän ja jarrulevyä hiekkapaperilla vain hieman jotta mahdollinen "huono" pinta hieman lähtee pois, niin ei auttanut. Vasta kun osti uudet jarrupalat niin puolto dynamon mukaan loppui vaikkei muuten juurikaan puoltanut normaalissa ajossa. Kai jarrupalojen kemiallinen koostumus jotenkin muuttui JATKUVAN ylikuumentumisen seurauksena ja pito oli sitten siltä puolelta aivan jotain muuta kuin tavallisesti...
Kyllä meillä ainakin sekä mk2 Focus että mk3 Focus ST etujarrut on ihan erillisillä kiinnitysraudoilla joissa on kiinni liukutapit. Ja kyllä ne saa rajulla ajolla myös jumittelemaan toisinaan. Taitaa olla sitä jarrupölyä vähän joka puolella ja kumit hieman turvoksissa itsellänikin taas. Herkistyivät parhaiten kun sieltä päästeli tarpeeksi liukkaria läpi ja tuli jonkin verran jotain bitumin kaltaista mössöä ulos, minkä jäljiltä sitten taas jumitteli sen takia että liukutapit on ihan kuivat. Liukutapit on vakiona rosteria, ne ei kovinkaan herkästi ruostu jos ei niitä mene vaihtamaan huonompiin tarvikeosiin. Tai liekö haponkestävää, kun ei näyttänyt edes nuo 10v vanhat ottaneen pintaansa mitään epäpuhtauksia tai karheutta. Etusatuloissa on ihan suoraan puristettavat normaalit ATE-satulat. Eri moottoriversioilla on vaan muutamaa eri kokoista levyä, satulaa ja kiinnitysosia; isommille levyille on järeämmät osat ja eri kohdissa tapit. Automaattisäätö on siis vain satulan sivusuuntaista liikettä, kun puristus loppuu niin ne hakeutuu kevyeen laahaukseen kunnes pinta kuluu irti levystä. Jos palan koostumus muuttuu lämmön vaikutuksesta tarraavammaksi niin sitten se tahmaa aina kiinni jarrutuksen jälkeen...mulla ilmeisesti käynyt näinkin välillä.
Focus ST "Mandariini"
"Anyone who keeps learning stays young. The greatest thing in life is to keep your mind young." -- Henry Ford
Mk2 ja mk3 varmaan onkin normisatuloilla, mutta mk1 perusmallit on olkatukeen integroidulla satulan liu'uilla. Tämmöisen ihmeen olen omin käsin purkanut, siivonnut ja konstruktion mielekkyyttä taivastellut.
Kaiken sortin virityksiä ne keksii näemmä massatuotantoautoihinkin...JyriN kirjoitti:Mk2 ja mk3 varmaan onkin normisatuloilla, mutta mk1 perusmallit on olkatukeen integroidulla satulan liu'uilla. Tämmöisen ihmeen olen omin käsin purkanut, siivonnut ja konstruktion mielekkyyttä taivastellut.
