Ei starttaa... Pukkaakko vähän...?
-foordipower-
Viesti Kirjoittaja -foordipower- »
Eli sierra ei starttaa. Virrat menee normaalisti päälle jne, mutta ei vaan starttaa. Ennen teki tätä vain joskus, nykyään starttaa vain joskus :) Vaikuttaa kosketushäiriöltä. Eli tänään (tai huomenna) pitäis tarkistaa johtoja ja virtalukon pohja. Mutta onko mitään erityistä mitä kannattis tarkistaa? Mitään mikä yleensä sierrassa tuottaa tämmösen ongelman?
tepsu123
Re: Ei starttaa... Pukkaakko vähän...?
Viesti Kirjoittaja tepsu123 »
startti sökö
Skoda favorit 136L -93 1,3
Mazda 323 -85 1,5 GT
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Mondeo -93 CL/CLX 1,8
Mondeo -96 CLX/STW 1,8
-foordipower-
Nii no seki voi kyllä olla. Pittää kokeilla suoraan akusta pyöriikö
Tai sitten akku tyhjä. Latukseen ja apuvirtaa.
-foordipower-
Akkua mieki ajattelin aluksi. Mut en enään usko että akussa vika. Joskus jos ei starttaa ja pitää avainta kuitenki startti asennossa, niin saattaa alkaa starttaamaan.
anon
Viesti Kirjoittaja anon »
Onko akun maadotus kunnossa.
Mondeo -09 2.5T
:ford:
Ei nää ole uskon asioita. Pitäis löytyä kymppi rahaa yleismittariin, jolla testais akkua ja latausta tai kaapelit ja jostain toisesta kärrystä apuvirtaa, kun vika on päällänsä.. 8)
-foordipower-
Ei oo aina lähteny aina kaapeleillakaan käyntiin. Yleismittari olis kova sana :D
Jhomppa1
Viesti Kirjoittaja Jhomppa1 »
Mulla oli samantapaista vikaa automaatti siepossa ja eipä auttanut kun vaihtaa uusi startti,sit rupes rokkaa :roll:
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Paasaa sitä starttia vähän jollain ja koita uudestaan
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Kautta aikainhan noi on tartattu silleen että yksi pitää avainta starttiasennossa ja toinen naputtelee vaikka vasaralla tarttia.
Tessu
Viesti Kirjoittaja Tessu »
Joo niin on ja kun sulkee navat startista näkee pyöriikö se olleskaan ja kun toinen vääntää avaimesta niin kokeilee virtakynällä tuleeko virtaa siihen herätejohtoon startin päässä olleskaan.
Eipä siinä paljo yleismittaria tarvii yks poltin ja pari johtoa riittää tähän ongelmaan!
Veikkaisin että hiilet on loppu startista? tai solenoidi temppuilee JOS? akussa oli virtaa?
