Focus moottorivalo
Noby
Focus moottorivalo
Viesti Kirjoittaja Noby »
Ford Focus 2003 1.4 zetec
P0420 (katin teho liian alhanen)
Mikähän vois olla vikana kun moottorivalo se vaan jatkaa sytyttelyy, se mitä on jo tehty ni lambdat on vaihettu ja päästöt on mitattu on kuulemma OK
Itellää on OBD mittari ja sillä seuraillu päästöt näyttäs senki puolesta oleva OK ja lambdat toimiva, tehot on kohillaa ja kaikkiaa auto toimii ihan normaalisti ?
Fiestalla
Re: Focus moottorivalo
Noby kirjoitti:Ford Focus 2003 1.4 zetec
Jospa sen katin teho ei riitä kaikissa tilanteissa, ei siis vain tyhjäkäynnillä testatessa?
Miksi vaihtaa molemmat lambdat jos herjaa kattia?
Noby
Fiestalla kirjoitti: Jospa sen katin teho ei riitä kaikissa tilanteissa, ei siis vain tyhjäkäynnillä testatessa?
ku sama hälykoodi on katille ja lambdoille..
hmmm sitä oon kyl miettiny et voiks katti olla rikki vaik päästöt on kunnos ? 100 vauhissaki näyttäs oleva päästöt iha rajoje sisäl mitä välil jotai piikkejä...
chinatown
Viesti Kirjoittaja chinatown »
Ei ole kokemusta foorteista mutta muista merkeistä kuitenkin ja on ihan mahdollista että katti on "viallinen" vaikka päästöt on kohallaan. Siellä voi myös olla ECU:lla ohjelmoituna liian tarkat raja-arvot ja sytyttelee sen takia vikavaloa mutta tämmöiset yleensä on saatu ECU:n uudelleen ohjelmoinnilla kuntoon jos tehdas on tehnyt kyseisen vian takia eri ohjelman. Sitähän vois merkkihuollosta kysyä että onko tuommoiseen vikaan ollut ECU päivitystä.
-Ingman saa maidon maistumaan ja FORD muovinkin ruostumaan-
